dieselmartin hat folgendes geschrieben: |
| Hat jemend Tips zum Kabelbaum ? |
Was will uns der Martin fragen
Ich habe mir die SLPs nicht angeschaut, aber ich wĂŒrde bei wenigen Adern im Innenraum dazu neigen, Einzeladern zu verwenden (die dicksten, die im org-SLP verwendet sind fĂŒr alles, bei der FSE also wahrscheinlich eine Rolle 0,5mmÂČ kaufen.) Dann passende Crimpkontakte, sofern es die fĂŒr die FSE auch einzeln gibt und du eine Crimpzange hast, sonst bleiben eben nur die Reparaturleitungen mit zwei Steckern dran und löten.
Sollten viele Adern in die gleiche Richtung laufen (bspw 10), so bietet sich auch ein entsprechendes Mehrfachkabel mit bspw 10x0,5mmÂČ an, sofern man sowas in der Grabbelkiste hat.
Egal welche Variante: jeweils erst alles auf LÀnge bringen, dann entsprechend mit dem VW-Filzklebeband zu passenden KabelbÀumen wickeln und entsprechend crimpen.
Zielte deine Frage darauf ab?
GrĂŒĂe an den Benzinfahrer
Guste
