svet
KFZ-Schrauber seit: 21.01.2008 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0
16-05-2010, 21:57 Titel: Polo 99 (6N1) WFS PIN auslesen |
Hat jemand eine Idee, wie man bei Polo Bj 1999 (6N1) den WFS PIN auslesen kann.
lg
Svet |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
16-05-2010, 22:00 Titel: Polo 99 (6N1) WFS PIN auslesen |
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23081
Je nachdem was für ne Box verbaut is, stehen hier die verschiedenen Methoden. MfG. Michael
svet
16-05-2010, 22:11 Titel: Polo 99 (6N1) WFS PIN auslesen |
TDI-GTI-4-Motion,
Erstmal danke für die rasche Antwort. Allerdings handelt es sich bei mir genau um eine 8 polige WFS Box. Leider finde ich den Test Clip Tool (zum direkten Auslesen des NVRAM Chips) nirgendwo im web. |
16-05-2010, 22:17 Titel: Polo 99 (6N1) WFS PIN auslesen |
svet hat folgendes geschrieben: | | Leider finde ich den Test Clip Tool (zum direkten Auslesen des NVRAM Chips) nirgendwo im web. |
Logisch, wie im Link steht, gilt diese Variante nur für die 10 polige Box. MfG. Michael
mullemaus Gast
16-05-2010, 22:34 Titel: Polo 99 (6N1) WFS PIN auslesen |
8-pol hat einen MCU drin  Geht nur per Spezial-Programmer bzw k+can sollte das können  |
svet
16-05-2010, 22:44 Titel: Polo 99 (6N1) WFS PIN auslesen |
verstehe ich nicht ganz. Also mit VCDS würde es nicht gehen, sondern nur mit dem Clip Test Tool (Spezial-Programmer), oder doch. Woran erkennt man an einer Box, ob drin ein MCU ist |
16-05-2010, 22:49 Titel: Polo 99 (6N1) WFS PIN auslesen |
Nein, dass geht weder mit VCDS noch mit Test Clip. Test Clip geht nur bei 10 polig. MfG. Michael
mullemaus Gast
16-05-2010, 22:55 Titel: Polo 99 (6N1) WFS PIN auslesen |
8-Pol hat einen kleinen quadratischen MCU drin. Die 10-pol einen 24c04 - 8-bein Eeprom  Mach Bild, zeig ich Dir |
svet
16-05-2010, 23:13 Titel: Polo 99 (6N1) WFS PIN auslesen |
Ich glaube ich weiss was du meinst:
http://tempsens1.hit.bg/immo10.jpg
trotzdem wie mach ich es bei der 8 poligen. |
svet
17-05-2010, 10:53 Titel: Polo 99 (6N1) WFS PIN auslesen |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | 8-pol hat einen MCU drin Geht nur per Spezial-Programmer bzw k+can sollte das können  |
Bist du dir sicher, dass es bei einer 8 polligen Box über k+can gehen wird. |
mullemaus Gast
18-05-2010, 0:12 Titel: Polo 99 (6N1) WFS PIN auslesen |
8-Pol zählen zu den IMMO I und sollten gehen. Angabe ohne Gewähr. Ich würde bei der Box ein anderes Tool wählen.  |
svet
18-05-2010, 13:15 Titel: Polo 99 (6N1) WFS PIN auslesen |
 und diesmal meinst du vielleicht:
http://tempsens1.hit.bg/tool.jpg
Es geht nämlich darum, dass dieses Tool schwer zu finden ist. Kann mir jemand ein Elektronikschema geben. |
mullemaus Gast
18-05-2010, 14:19 Titel: Polo 99 (6N1) WFS PIN auslesen |
Nein, das ist ein 24Cxx Tool. MCU = Prozessor nicht Eeprom wie die 24Cxx  |
svet
18-05-2010, 18:33 Titel: Polo 99 (6N1) WFS PIN auslesen |
Wie sieht es aus. Hast du ein Bild. Zur Zeit keine Möglichkeit die Immo Box auszubauen. Ansonsten wo kann ich mehr zum Thema finden. |
mullemaus Gast
18-05-2010, 19:20 Titel: Polo 99 (6N1) WFS PIN auslesen |
Kloar
svet
19-05-2010, 8:12 Titel: Polo 99 (6N1) WFS PIN auslesen |
...heisst das, dass vag tacho es können sollte?
Aber ich denke eher, meine Box ist nicht vom Typ IMMO 1. |
