Fehlermeldung "abgas werkstatt" eintrag=Abgasdruck
freez
KFZ-Schrauber seit: 26.08.2007
Beitrag06-06-2010, 17:54    Titel: Fehlermeldung "abgas werkstatt" eintrag=Abgasdruck Antworten mit Zitat
Ich habe hier einen Passat Bj 2005 ..MKB ist BGW 2.0ltr TDI mit 100KW
der Bringt im Display die Meldung "Abgas Werkstatt" und die Fehlerlampe brennt.
Als Fehlereintrag hat er dann "abgasdruck zu hoch"
mittlerweile hat das Auto 235tsd Kilometer.
Der DPF wurde damals bei 120tsd Kilometern gewechselt!Kann das damit etwas zu tun haben?!Da der Filter jetzt wieder fällig wäre!?
Hat mit jemand hierzu Erfahrungen was die Meldung zu bedeuten hat?!
Danke schon mal!
etwas doof is ja goldig,doch zu goldig ist auch nichts
Passat 3bg highline 1,9 pumpe düse, AGR geschlossen
mullemaus
Beitrag07-06-2010, 19:17    Titel: Fehlermeldung "abgas werkstatt" eintrag=Abgasdruck Antworten mit Zitat
Das kann am vollen DPF liegen, aber gegebenfalls auch an einem defektem Differenzdrucksensor. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge TDI-Graph Fehlermeldung "Timing to advanced" On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE On-Board-Diagnose (OBD)
