Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Ich habe hier einen Passat Bj 2005 ..MKB ist BGW 2.0ltr TDI mit 100KW
der Bringt im Display die Meldung "Abgas Werkstatt" und die Fehlerlampe brennt.
Als Fehlereintrag hat er dann "abgasdruck zu hoch"
mittlerweile hat das Auto 235tsd Kilometer.
Der DPF wurde damals bei 120tsd Kilometern gewechselt!Kann das damit etwas zu tun haben?!Da der Filter jetzt wieder fällig wäre!?
Hat mit jemand hierzu Erfahrungen was die Meldung zu bedeuten hat?!
Danke schon mal!
etwas doof is ja goldig,doch zu goldig ist auch nichts
