Hilfe mit Einspritzdüsen
ThomasJ
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2010
2000 Volkswagen Passat
Beitrag23-06-2010, 20:21    Titel: Hilfe mit Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Ich hätte da mal eine Frage.
Kann ich mit dem VCDS feststellen ob meine Einspritzdüsen defekt sind oder nicht oder muss ich die dazu ausbauen.
MFG Tom
Karma: +771 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-06-2010, 20:41    Titel: Hilfe mit Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Hallo Thomas,
Du kannst Unterschiede zwischen den einzelnen Düsen feststellen, aber nicht wenn alle 4 gleichmässig verschlissen sind. Siehe VCDS Messwertblock 13 im Motorsteuergerät.
ThomasJ
Beitrag23-06-2010, 20:55    Titel: Hilfe mit Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Also bleibt mir nichts anderres übrig als die Düsen auszubauen und sie abzudrücken oder gibt es da irgendwelche Richtwerte an die ich mich halten kann.
MFG Tom
ThomasJ
Beitrag24-06-2010, 17:25    Titel: Hilfe mit Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Hallo Rainer
Ich hab mir jetzt die MWB 13 Angesehen und das ergebnis auf das ich gekommen bin
Zyl. 4 zu Zyl. 3 0,64
Zyl. 2 zu Zyl. 3 0,47
Zyl. 1 zu Zyl. 3 -0,43
Ist das noch im Toleranzbereich oder nicht
MFG Tom
Beitrag24-06-2010, 17:38    Titel: Hilfe mit Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Das ist ok, bei allem unter 2 mg/Hub Abweichung sehe ich keinen Handlungsbedarf.
ThomasJ
Beitrag24-06-2010, 17:41    Titel: Hilfe mit Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Was könnte dann noch die Ursache für starkes Rußen bei Vollgas sein.
MFG Tom
christians
Beitrag24-06-2010, 19:49    Titel: Hilfe mit Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
Typischerweise ein Leck im Ladeluftkühler oder einem der LL-Schläuche.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
ThomasJ
Beitrag24-06-2010, 19:59    Titel: Hilfe mit Einspritzdüsen Antworten mit Zitat
LL system hab ich abgedrückt und ist 100% Dicht Turbolader ist in Ordnung Ansaugkrümmer habe ich gereinigt und bearbeitet hatte das proplem davor schon.
MFG Tom
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Hilfe für Einspritzdüsen - Bezeichnungen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hilfe, Hilfe Schlechter Durchzug beim 150 PS TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen vom 150 PS TDI in 100 PS TDI!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Einspritzdüsen vom AFN im 1Z Diesel Motorentechnik
