13-07-2010, 12:08 Titel: Kühlerlüfter BLS vibriert |
nachdem jetzt öfter mal die Klima lauft und sie dann den Lüfter zuschaltet, ist mir folgendes an unserem MJ08er G5 1,9 TDI (BLS) aufgefallen:
- Die Lüfterblätter sind asymmetrisch - klar, zum Vermeiden von Resonanzen
- Das ganze Rad an sich scheint unbeschädigt
- Wenn der Lüfter richtig hochtourig läuft, vibriert er so, dass der ganze Golf brummt
- Die Doppellüfter im Passat laufen nahezu lautlos
Haben die Einfachlüfter Auswuchtgewichte, die ggf. weg sind ?
Sind die generell unruhiger, was den Einsatz der ruhigen Doppellüfter im technisch gleichen Kühler-Pakage des höherwertigen Passat erklärt ?
Ich hasse ca. 50 Hz Kribbeln an den Händen - das macht mir Angst.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
13-07-2010, 13:03 Titel: Re: Kühlerlüfter BLS vibriert |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | | Haben die Einfachlüfter Auswuchtgewichte, die ggf. weg sind ? |
Jap, da sind normal so Blechklammern dran. Können auch mal wegfliegen, schon mehrfach gehabt, zwar nicht beim Golf V aber Leon u.s.w.
EDIT: So sieht das aus, unten rechts am Flügel (Beispielbild, nicht vom Golf V):
Profil PN Garage |
13-07-2010, 13:23 Titel: Kühlerlüfter BLS vibriert |
Shit
und wenn die erst mal weg sind, weiss man auch nicht mehr, wie ein gewuhteter Zustand wiederherzustellen wäre ... ? Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
13-07-2010, 13:37 Titel: Kühlerlüfter BLS vibriert |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | | und wenn die erst mal weg sind, weiss man auch nicht mehr, wie ein gewuhteter Zustand wiederherzustellen wäre ... ? |
Kannst ja mal gucken ob man den Abdruck noch sieht, wo es war. Aber deshalb weiß man immer noch nicht, wieviel g dran waren. MfG. Michael
Profil PN Garage |
Octavia_4x4 Schrauber
13-07-2010, 13:39 Titel: Kühlerlüfter BLS vibriert |
das Problem hab ich beim Gebläsemotor innen... auf voller Stufe vibriert sogar das Gaspedal...
da ich die Klammern nimmer finde, lass ich den Motor jetzt sterben und kauf dann halt nen gebrauchten.... weil wer weiß, wo es die Klammern in der Lüftung hingeblasen hat. |
13-07-2010, 14:34 Titel: Kühlerlüfter BLS vibriert |
Die Gewichte vom Innenventilator müssten doch im Pollenfilter stecken.
Profil PN Garage |
13-07-2010, 14:54 Titel: Kühlerlüfter BLS vibriert |
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben: | | das Problem hab ich beim Gebläsemotor innen... auf voller Stufe vibriert sogar das Gaspedal.... |
Schon mal nachgesehen? Wenn da ein Blatt drin liegt, gibt das auch böse unwuchten, hatte ich schon mehrfach bei Golf IV und Fabia. Blatt raus, Lüfter ruhig. MfG. Michael
Profil PN Garage |
13-07-2010, 14:58 Titel: Kühlerlüfter BLS vibriert |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Die Gewichte vom Innenventilator müssten doch im Pollenfilter stecken.
m; |
nicht beim Octavia / Golf IV: da ist der innenraumfilter oben im Gebläsekasten unterm Scheibenwischer rechts, und dann erst die Umluftklappe, und dann erst der Gebläsemotor.
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: |
Schon mal nachgesehen? Wenn da ein Blatt drin liegt, gibt das auch böse unwuchten, hatte ich schon mehrfach bei Golf IV und Fabia. Blatt raus, Lüfter ruhig. |
ja, schön wärs gewesen. Käme aber auch kein Blatt hin, ist ja ein Filter davor... ich hätts gern so gehabt, dann wärs flott behoben. |
13-07-2010, 15:47 Titel: Kühlerlüfter BLS vibriert |
Zitat: | | nicht beim Octavia / Golf IV |
Du meinst Octavia I.
Der 2er hat doch die Golf 5 Klima. Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
13-07-2010, 15:52 Titel: Kühlerlüfter BLS vibriert |
ja,
korrekt, dachte das geht aus dem Zusammenhang Octavia >> Golf IV hervor, ich beziehe mich auf den O1. |
13-07-2010, 16:27 Titel: Kühlerlüfter BLS vibriert |
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben: | | Käme aber auch kein Blatt hin, ist ja ein Filter davor... |
Ja, dass dacht ich auch, die Praxis hat mir jedoch schon mehrfach das Gegenteil bewiesen. Keine Ahnung wie die durch kommen, vieleicht pfusch beim Filterwechsel  MfG. Michael
Profil PN Garage |
