Deus Violentia Schrauber
19-10-2010, 20:06 Titel: Sehr wichtig: Verteilerkörper VP37 ohne Ausbau demontierbar? |
Ist der Verteilerkörper auch ohne den Ausbau der gesamten Pumpe abzunehmen? BKD GRF
AHF EBF |
mdonau Blaumann
Mitglied seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
19-10-2010, 20:49 Titel: Sehr wichtig: Verteilerkörper VP37 ohne Ausbau demontierbar? |
ausbau ja, einbau: nein! (jedenfalls nicht ohne zu 99% die Pumpe zu zerstören!) Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Profil PN Garage |
19-10-2010, 20:54 Titel: Sehr wichtig: Verteilerkörper VP37 ohne Ausbau demontierbar? |
Grund? Kann ich den Nocken nicht anfädeln oder warum? BKD GRF
AHF EBF |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18119 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-10-2010, 21:27 Titel: Sehr wichtig: Verteilerkörper VP37 ohne Ausbau demontierbar? |
Die Schwerkraft wird Dir den Zusammenbau ziemlich schwer machen... |
Profil PN WWW Garage |
19-10-2010, 22:21 Titel: Sehr wichtig: Verteilerkörper VP37 ohne Ausbau demontierbar? |
Alles klar, ich bin durch die Explosionszeichnung dahintergestiegen, ich danke Euch! BKD GRF
AHF EBF |
vwSchrauber Profi-Schrauber
20-10-2010, 12:15 Titel: Sehr wichtig: Verteilerkörper VP37 ohne Ausbau demontierbar? |
Bis auf einige wenige Motoren geht das nicht gut - weiß ich leider aus Erfahrung
Ausnahme ist z.B. der alte Opel Frontera 2,3D, bei dem die VE statt dem Verteiler stehend eingebaut ist...... selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Tagessuppe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.11.2002 Beiträge: 1142 Karma: +38 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
20-10-2010, 22:09 Titel: Sehr wichtig: Verteilerkörper VP37 ohne Ausbau demontierbar? |
Ich hab es bei meinem AGR c.a. 7 Mal hintereinander gemacht.
Nach den letzten Malen hatte ich nichtmal mehr angst beim ersten Anlassen
Ich verwendete beim Zusammenbau ganz ranziges Staucherfett aus dem Jahre Schnee
um die Rollen in Position zu halten.
So eine richtig klebrige schmiere.
Er Laeuft seit dieser Aktion problemlose 60tkm (bis auf den jetzigen Getriebeschaden). |
Profil PN Garage |
22-10-2010, 19:44 Titel: Sehr wichtig: Verteilerkörper VP37 ohne Ausbau demontierbar? |
Sozusagen diesellöslicher Kleber
@vwschrauber: Eine stehende VEP? Geil! Bild?  BKD GRF
AHF EBF |
Turbinchen Profi-Schrauber
Mitglied seit: 10.04.2008 Beiträge: 198 Karma: +74 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant Support
22-10-2010, 19:56 Titel: Sehr wichtig: Verteilerkörper VP37 ohne Ausbau demontierbar? |
Unser MF Trecker mit Perkins A6.354 hat auch eine stehende Lucas VEP. Ist allerdings etwas gröbere Technik als im PKW.  |
Profil PN Garage |
22-10-2010, 21:20 Titel: Sehr wichtig: Verteilerkörper VP37 ohne Ausbau demontierbar? |
Deus Violentia hat folgendes geschrieben: | Sozusagen diesellöslicher Kleber
Richtig
So wie die Chirurgen einen Draht zum zusammennaehen verwenden, der vom Koerper aufgeloest wird
Und? Traust du dich drueber? |
Profil PN Garage |
23-10-2010, 12:23 Titel: Sehr wichtig: Verteilerkörper VP37 ohne Ausbau demontierbar? |
@ Tagessuppe: Ich wollte den Verteilerkörper nur abnehmen um nach eventuell auftretenden Spänen zu fahnden... Ich denke aber ich werde erstmal eine defekte Pumpe erwerben und mir das Ganze mal im "Probelauf" fei positionierbar angucken damit dann keine Irritationen auftreten und ich mir sicher bin was ich mache. Der Fachartikel mit der Explosionszeichnung zum Verteilerkörper der VP37 ist zwar sehr hilfreich, aber ich gehöre nicht zu denen die solche Baugruppen erst auseinanderreißen und dann hier fragen wie das Zeug wieder zusammenzumachen ist  BKD GRF
AHF EBF |
