Frank F. Gast
11-10-2010, 14:20 Titel: BMK- Motor (3.0 TDI VAG) anfällig für Motorschäden? |
Hallo zusammen!
Ich habe ja nen A6 rumstehen, an dem der oben genannte BMK-Motor (224PS/165 kW) hin ist, keine Kompression auf 2 Zylindern. Heute morgen kam ein Kollege rein, der einen genau so alten und jetzt auch genau so kaputten Motor in seinem A6 hat. Gut, seiner hat noch 20000 km weniger gehalten, also 150 000km. Bei meinem waren 4 Einspritzdüsen defekt, bei wenig Druck (250 Bar auf dem Prüfstand) war die Einspritzmenge zu hoch, fast um den Faktor 2.
1. Ist dieser Effekt vergleichbar mit tropfenden, herkömmlichen Diesel-Einspritzdüsen?
2. Gibt es unter den Lesern des Forums Erkenntnisse, daß sich Motorschäden an diesen Motoren häufen?
3. Welche Macken sind bei den Piezo-Düsen denn bekannt? Meine haben die Bosch-Nummer 445 150 037, gibts dazu einen aktuelleren Typ?
Fragen über Fragen....
Viele Grüße!
Frank |
mullemaus Gast
11-10-2010, 15:36 Titel: BMK- Motor (3.0 TDI VAG) anfällig für Motorschäden? |
Die Injektoren der ersten Generation waren anfällig und wurden m.W. getauscht. Generelle Probleme kenne ich nicht. Im Gegenteil, der 2,7 und 3,0 gelten als äußerst robust.  |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2099 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
14-10-2010, 13:23 Titel: BMK- Motor (3.0 TDI VAG) anfällig für Motorschäden? |
Doch, es gibt vereinzelte Totalschäden bei diesem Motor. Gruß Christian
Frank F. Gast
14-10-2010, 15:49 Titel: BMK- Motor (3.0 TDI VAG) anfällig für Motorschäden? |
Hallo zusammen!
Hier in unserem Fuhrpark zeigt gerade der 3. A6 die selben Symptome, er fängt an zu weiß zu nebeln. Alles BMK Motoren. Der letzte ist regelrecht geplatzt, da stand dann eine amtliche Ölpfütze drunter... Da ich unserem Audi-Partner da nicht so recht traue, welche Teilenummer ist denn die aktuelle? Ich hab hier welche im 'neuen' gebrauchten Motor, deren Teilenummer endet mit dem Index AA.
Wo gibts im Netz denn eine Quelle, wo beschrieben ist was bei Injektoren oder Düsen passiert, wenn zu viel eingespritzt wird/das Teil tropft?
Ich will mir die Zeit und das Geld sparen, in ein paar Monaten nochmal nen Motor zu wechseln, nur weil dort wieder das selbe passiert wie im defekten....
Viele Grüße!
Frank |
Arne Gast
15-10-2010, 9:58 Titel: BMK- Motor (3.0 TDI VAG) anfällig für Motorschäden? |
Letzte Woche beim Freundlichen in Münster 6 PKW mit Motorschäden 3.0 TDI
Von Phaeton, über Touareg bis A6 - alles dabei.
Fragt mich jetzt nicht nach Kennbuchstaben etc. Kollege ist dort Annahmemeister und erzählte es nur beiläufig. Ich dachte bisher auch die 3.0 TDI seinen super-gut
Grüsse |
15-10-2010, 12:59 Titel: BMK- Motor (3.0 TDI VAG) anfällig für Motorschäden? |
Es betrifft soweit ich weiß nur die 3,0TDI. Ursache im Falle meines Ex-Kollegen nicht bekannt, weil der defekte Block direkt an Audi ging.
Nach seinen Aussagen starb der Motor rennmäßig mit einer großen Qualmwolke auf der BAB.
Falls es an den Injektoren liegt, haben die 3,0TDI die vor den 2,7ern auf den Markt kamen, natürlich noch die erste Serie der mehrfach verbesserten Düsen miterleben dürfen. Gruß Christian
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1262 Karma: +42 / -0
15-10-2010, 14:13 Titel: BMK- Motor (3.0 TDI VAG) anfällig für Motorschäden? |
Stegrisse in Block oder ZK dürftens dann nicht sein, nachdem sich die 2,7er mechanisch nur im Hub von den 3,0ern unterscheiden  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
