Audi A2 Startprobleme nach 2 Tagen Stehzeit
garda
KFZ-Schrauber seit: 08.11.2010
Beitrag08-11-2010, 21:22    Titel: Audi A2 Startprobleme nach 2 Tagen Stehzeit Antworten mit Zitat
Hallo.
Habe folgendes Problem mit meinem Audi A2 1,4 TDI, 2001, 75 PS,155 000 km: Werkstatt VW-Porsche kann nicht helfen.
Wenn der Wagen 2 Tage steht springt er zuerst nur kurz für eine Sekunde an und geht dann sofort wieder aus. Danach muss man 3-4 Mal starten und in "orgeln" lassen, dann springt er an. Sobald er einmal angesprungen ist, läuft und startet er den ganzen Tag normal, bis er halt wieder länger steht. Dies passiert nicht immer, aber je kälter es wird desto eher.
Info: Batterie, Dieselfilter und Zündkerzen neu.
Deus Violentia
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007
Beitrag08-11-2010, 21:45    Titel: Audi A2 Startprobleme nach 2 Tagen Stehzeit Antworten mit Zitat
Hmm neue Zündkerzen sind ja schon verbaut, vielleicht fehlt Getriebesand?
BKD GRF
AHF EBF
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-11-2010, 22:53    Titel: Audi A2 Startprobleme nach 2 Tagen Stehzeit Antworten mit Zitat
ein grund dafür: vielleicht luft im Kraftstoffsystem. Motorraum kontrollieren ob es nach Diesel richt... Dieselfilter undicht oder Tandempumpe wenn verbaut..
wingmaster
Avatar-wingmaster
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007
Beitrag09-11-2010, 1:03    Titel: Audi A2 Startprobleme nach 2 Tagen Stehzeit Antworten mit Zitat
Hat der a2 eine vorförderpumpe im tank ? wenn ja prüfen ob die läuft. Kraftstofffilter mit knackfrosch (rücklaufsperre) erneuern. Der sitzt beim A2 nämlich unterm auto in der nähe des hinteren linken rades und wird häufig "vergessen" zu tauschen. Kraftstoffdruck beim kaltstart an der tandempumpe messen. Fehlerspeicher is leer nehme ich an.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag09-11-2010, 9:13    Titel: Audi A2 Startprobleme nach 2 Tagen Stehzeit Antworten mit Zitat
Typisch für Probleme mit der Wegfahrsperre. Kann aber auch Luft sein.
Mit so dürftigen und falschen Beschreibungen wie im Posting kommt man hier aber nicht weiter. Desweiteren wurde die Suchfunktion gar nicht benutzt, am besten wäre ehrlich gesagt Klo.
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat TDI '96 : Startprobleme an heissen Tagen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lack nach 17 Tagen bis auf Grundierung weg Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Batterie total leer nach 3 Tagen Standzeit Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Startprobleme nach Pumpenabdichtung Diesel Motorentechnik
