webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus
michele14674
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2009
Beitrag24-11-2010, 23:25    Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus Antworten mit Zitat
Hallo, habe mir eine thermo top c diesel neu aus bj 2002 gekauft. sie hat bus und war ursprünglich für einen mercedes w209. ich habe sie in einen passat 3b5 gebaut. mit der 1533uhr hab ich sie über pin 1 zum laufen bekommen. allerdings schaltet sich die heizung nach 5min ab und zeigt fehler im display. wenn ich 15 min warte und die 12v ma kurz wegnehme kann ich sie dann wieder starten für ca. 5min. liegt das an dem bus? wie kann ich diese geschichte umgehen?
danke schon mal im voraus!
mullemaus
Beitrag25-11-2010, 1:01    Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus Antworten mit Zitat
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag25-11-2010, 16:03    Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus Antworten mit Zitat
Vieleicht einen Vito?
Aber eigentlich hat die Thermo Top C keinen BUS;)
Der Fehler lautet doch bestimmt 0815 1234 oder?
Mal im ernst, deine Auskünfte sind sehr Bescheiden und mehr als Dürftig.
Deinen Fehlercode kannst du sicherlich über google nach schlagen und dann sagst du uns mal was er Bedeutet.
Wer hat denn die Stanheizung eingebaut?
Deus Violentia
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007
Beitrag26-11-2010, 8:52    Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus Antworten mit Zitat
Such mal nach W-Bus-Simulator. Eigentlich sollte das mit der 1355 gehen so wie Du es gemacht hast, die CAN-Bus-Heizer haben meines Wissens den +12v-Pin nicht.
Funktioniert die Pumpe einwandfrei? Kann sein, die schaltet sich einfach wegen eines Fehlers ab. Da hilft nur Diagnose per Datenbus...
BKD GRF
AHF EBF
HerrBart
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2010
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag04-01-2012, 13:27    Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus Antworten mit Zitat
Hallo wie sieht es dann mit der Thermo Top c aus dem Touareg aus? Die hat Folgende Pin Belegung Pin 1-Diagnose 2- CAN high 3-CAN low 4-Absperrventil N279 5-Hauptschalter 6-Umwälzpumpe.
Also doch can gesteuert.
Kann man das Heizgerät auch ohne can betreiben?
Weiß jemand ob Pin 5 der Sommer/Winter Schalter ist oder ob man das Heizgerät über diesen Pin mit +12V zum leben erwecken kann?
voodoo
Beitrag05-01-2012, 21:03    Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus Antworten mit Zitat
Die Frage ist ob es sich um einen echten Standheizer oder einen Zuheizer handelt?
HerrBart
Beitrag05-01-2012, 22:00    Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus Antworten mit Zitat
Standheizung.
voodoo
Beitrag05-01-2012, 22:03    Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus Antworten mit Zitat
Wenn sie CAN gesteuert ist, dann lässt sie sich nicht per 12V Impuls schalten.
Sondern nur mit der passenden CAN Message oder dem W-Bus Signal von einer Webasto Fernbedienung oder einer Webasto Vorwahluhr (1533).
HerrBart
Beitrag06-01-2012, 13:26    Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus Antworten mit Zitat
Das ist schon klar das ich auf den can keine 12v legen kann. Ich habe aber keinen pin für ein einschaltsignal wie bei einer herkömmlichen standheizung.
voodoo
Beitrag06-01-2012, 13:29    Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus Antworten mit Zitat
Habe micht evtl etwas undeutlich ausgedrückt.
Die CAN Heizung hat keinen 12V Schalt-Eingang.
HerrBart
Beitrag06-01-2012, 14:44    Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus Antworten mit Zitat
Schade.dann ist ja das gute stück eigentlich nutzlos wenn man nicht gerade das passende fahrzeug dazu hat.bleibt mir wohl nichts weiter übrig als ein steuergeräte tausch so das ich wenigstens das heizgerät an sich nutzen kann.
voodoo
Beitrag06-01-2012, 15:05    Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus Antworten mit Zitat
Man kann die Heizung aber mit dem Webasto Bus ansteuern.
Es gibt Adapter/Konverter die das 12V Signal in dieses W-Bus Signal wandeln.
Manche Funkfernbedienungen von Webasto liefern auch das passende W-Bus Signal.
Damit könnte man die Heizung auch ansteuern.
HerrBart
Beitrag06-01-2012, 15:38    Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus Antworten mit Zitat
Weiß ich das das geht aber schau dir doch mal die Pin Belegung weiter oben an. Ich habe einfach keinen Pin wo ich ein Signal drauf geben kann. Egal welches.
voodoo
Beitrag06-01-2012, 16:12    Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus Antworten mit Zitat
Wo hast du denn die Pinbelegung her?
Google?
Standheizer haben immer einen W-Bus Eingang.
Hat das Gerät keinen W-Bus Eingang dann ist es kein Standheizer sondern ein Zuheizer.
HerrBart
Beitrag06-01-2012, 16:26    Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus Antworten mit Zitat
Nein nix google. Elsawin!
Zuheizer haben aber auch keine Umwälzpumpe oder?
Mir kommt es ja auch komisch vor. Dann müsste ich doch aber wenigstens in den Schaltplänen was finden.
voodoo
Beitrag06-01-2012, 16:30    Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus Antworten mit Zitat
Zuheizer haben auch Umwälzpumpen.
Daran kann man es nicht erkennen.
Wenn du mir ein Foto von beiden Labels (Webasto und VW Label) machen könntest kann ich dir evtl. genaueres sagen.
p.s. Im VW Schaltplan kann der W-Bus Pin nicht aufgeführt sein, obwohl er vorhanden ist.
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B bis 03/2001, ZV, EFH ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge webasto thermo top z/c Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge webasto thermo 90 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge probleme mit webasto thermo top Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Webasto thermo Top Dieselschrauber Bar
