Probleme nach LD erhöhung ??
mfg!
Beitrag22-03-2003, 18:31    Titel: Probleme nach LD erhöhung ?? Wird übersetzt...
Hallo
Habe leztens mit VAG COM meinen A4 TDI ausgelesen 0,8 BAR ( 90 PS). Nun habe ich dan 10 Cent Poti verwendet und den Wiederstand SMD 10 KOHM durch ein Poti erstetzt.
Nun alles funzt opti blos mein LD steht jetzt bei 0.6 ohne und 0,8 Bar mit Poti zwischen Letung 2 und 3 !!
Mit dem anderen Poti ( austausch des 10 KOHM ) im Steuergerät. Dieser bewirkt nichts auch wenn ich ohne Poti fahre kein unterschied des LD ??Bei 30 KOHM habe ich immer noch 0,8 BAR
Was habe ich falsch gemacht ?? Ich habe auch einen 1,5 Bar Sensor mit Endung 210 drinnen. Es müsste doch funzen ??Habe auch eine manuelle LD-Anzeige drinnen zeigt das selbe an wie VAG-COM !!
Gruß mfg!
diesel.gustav
Beitrag22-03-2003, 20:11    Titel: Probleme nach LD erhöhung ?? Wird übersetzt...
Auf Wunsch gelöscht
mfg!
Beitrag23-03-2003, 12:15    Titel: Probleme nach LD erhöhung ?? Wird übersetzt...
Hallo diesel.gustav
Nun wie du dann bestimmt auch gemerkt hast handelt es sich nicht um ein Diesel Forum.Will auch keine Werbung machen wieso auch icon_question.gif
Ich bräuchte nur Hilfe bei meinem Problem und das dringend ein Freund hat mir ( übrigends schon länger her ) von eurer Seite erzählt. Naja dann hab ich das 10 Cent Tuning probiert als erstes bei einem Seat 110 PS funzt einwandfrei ( mit LD Erhöhung )
Jetzt bei einem A4 und da beists jetzt leider aus. Brauche das Fahrzeug am Montag zur Arbeit aber so fahre ich nicht mehr wenn ich nicht weis was da los sein könnte !!!!
Also keine Werbung sondern ein dickes Problem. Wenn es euch stört nehme ich die Signatur herraus. Denke aber das diese Seiten mit dem Forum nichts mit Dieseln aller Art zu tuen haben.
mfg!
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. wirkungsgrad erhöhung durch Turbo ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme nach GRA einbau. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme nach umbau... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AKE - nach Nockenwellentausch Probleme...... Diesel Motorentechnik
