2,5 TDI 75KW (AHD) - Ladedruck erst ab 2500upm.
das-weberli
Beitrag25-04-2011, 17:18    Titel: 2,5 TDI 75KW (AHD) - Ladedruck erst ab 2500upm. Zitieren
Und noch ein Problem.
Bei unserem LT mit AHD Motor setzt seit kurzem der Lader relativ spät ein.
Der Grund dafür ist leider nicht auffindbar.
Die üblichen verdächtigen wie Luftmassenmesser und AGR hab ich geprüft.
Ah, LMM ist 3-4 Monate alt (Neuteil von VW), die AGR ist mit ner Scheibe verschlossen und die Unterdruckleitung für die Druckdose der AGR ist nicht angeschlossen (Blindstopfen im Schlauch)
Hab ne kleine Fahrt mit dem Laptop dran gemacht. Fehlerspeicher ist übrigens leer...
Jedenfalls liegt bis ca. 2300-2400upm der Ladedruck bei 0,3 Bar und geht ab der Drehzahl direkt auf 0,85 - 0,95 Bar.
Der Lader scheint Top Fit zu sein, ohne das Ladedruckregelventil steigt der Ladedruck bis auf 1,3 Bar an.
Wo liegt der Fehler ?
Beitrag26-04-2011, 12:16    Titel: 2,5 TDI 75KW (AHD) - Ladedruck erst ab 2500upm. Zitieren
Bitte erstmal die VCDS LIzenzdaten im Profil eintragen, dann gibts auch Hilfe was man damit prüfen sollte.
das-weberli
Beitrag27-04-2011, 0:15    Titel: 2,5 TDI 75KW (AHD) - Ladedruck erst ab 2500upm. Zitieren
Lizenzdaten ? Wozu das denn ?
Bevor dumme Fragen zur Lizenz kommen:
Aktuellste VCDS Version mit gedongeltem Interface. Laptop samt Software und Kabel gehören meinem Kollegen. Hat er mal viel Geld für bezahlt icon_wink.gif
Jedenfalls ändert das alles nix an meinem Problem.
Wastegate ist gangbar, und auch sonst scheint alles i.O.
Ladedruckregelventil vielleicht müde ?
LZ
Beitrag27-04-2011, 5:39    Titel: 2,5 TDI 75KW (AHD) - Ladedruck erst ab 2500upm. Zitieren
Ich helfe dir mal auf die Sprünge:
FAQ
Diagnose-Support gibt es allerdings nur mit gültiger und im Profil eingetragener VCDS Lizenz.
lg roberto
das-weberli
Beitrag27-04-2011, 8:35    Titel: 2,5 TDI 75KW (AHD) - Ladedruck erst ab 2500upm. Zitieren
Guten morgen....
und jaaaa iss ja gut Leute.
Werde heut Nachmittag versuchen das ich meinem Kollegen seine Lizenzdaten aus den Rippen leiere.
Bin ja schon froh das er mir sein Netbook samt Hardware überhaupt geliehen hatte.
Aber trotzdem wäre es nett wenn ihr mir mal nen Denkanstoß geben könntet wo der Fehler liegen könnte. Gibts ja gar nicht das die Kiste von jetzt auf Gleich keine Lust mehr hat.
Keine neuen Beiträge 1.4TDI AMF: Ladedruck erst ab 2800/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckregelung, Leistung erst bei abfallendem Ladedruck Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bus T4 - 5Zylinder TDI (75KW) - keine Leistung mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vollgas erst bei warmem Öl? Benziner Motorentechnik
