Jockel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004 Beiträge: 249 Karma: +15 / -1 Wohnort: 84478 Waldkraiburg
10-05-2011, 21:52 Titel: Bremse entlüften am T4 mit ABS |
Mahlzeit!
Es geht um einen T4, Bj. 1994, er hat ein ABS System von Bosch.
Ich hab eine Bremsleitung hinten gewechselt und beide Radbremszylinder, es lässt sich aber nur schlecht entlüften, ich benutze dazu ein Entlüftergerät, das Eezi-Bleed.
Wenn man VAG-Com anstöpselt meldet sich das Gerät mit
VAG-Nummer: 701 907 379A
Codierung 0265 100 071
Muß man um das System zu entlüften das ABS über die Software ansteuern?
Ich kenn das so vom mark20 ABS nur weiß ich nicht ob man das bei diesem Bosch System auch so machen muß.
Braucht man nen login Code?
Wenn ja, welchen?
ciao, Jockel Passat 35i mit AAZ, CTN Getriebe, LLK - in Rente
"Neu": Bora Variant, ASV |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4573 Karma: +1310 / -0
jodybas gefällt das. |
10-05-2011, 23:12 Titel: Bremse entlüften am T4 mit ABS |
wenn die Entlüftung mit dem Gerät mit Druck auf den Bremsflüssigkeitsbehälter erfolgt, ist das so erstmal ok. Bei Austausch einer Bremsleitung oder eines Bremszylinders sollte eigentlich keine Luft ins ABS gelangen, es sei denn man läßt die Leitung leerlaufen. Deshalb sehe ich auch keine Notwendigkeit, die Rückförderung in Gang zu setzen. Der Bremskraftregler an der Hinterachse sollte zum Entlüften vorgespannt werden (wie bei Belastung der HA).
vg
Herbert Horch A4 8K CJCD
Jockel Blaumann
11-05-2011, 8:34 Titel: Bremse entlüften am T4 mit ABS |
Hallo Herbert,
BKR hatte ich vorgespannt, auch wenn im wiemachichsmirselbstbuch drinsteht man solle das (warum auch immer) nicht tun.
Rausgelaufen ist schon ziemlich was da bei einem alten RBZ das Gewinde um den Entlüfternippel abgebrochen ist und erstmal am Sa. Nachmittag Ersatz organisiert werden musste.
11-05-2011, 19:00 Titel: Bremse entlüften am T4 mit ABS |
Hi Jockel,
schau mal mit der Suchfunktion unter dem Stichwort "ABS entlüften", da findest Du einiges an Information. Ich habe bei mir das ABS bisher noch nie entlüften müssen, daher will ich auch dazu nichts weiter sagen
Wenn ich eine Leitung öffnen muß (hatte ich schon öfter), verhindert ein Stück Tesaband auf dem Deckel des Vorratsbehälters erst mal ein Auslaufen. Für die geöffnete Leitung habe ich dann einen Verschluß aus einem Stück altem Bremsschlauch.
Wenn ein Ventil abreißt, ist es ja erst mal noch zu.
Den Bremskraftregler soll man laut meinem Audi 80 RLF zum Flüssigkeitstausch oder zum Entlüften mit einer Lehre blockieren. Das hatte ich bisher nicht gemacht, aber die Lehre steht bei mir auf der Liste (spätestens beim Tausch der Führungslager wird sie gebraucht).
Jockel Blaumann
19-05-2011, 7:10 Titel: Bremse entlüften am T4 mit ABS |
Mahlzeit!
Bremse geht, entlüften ging in einer Kombination aus Entlüftergerät und pumpen am Pedal.
