Seat Alhambra MSG gesperrt (GELÖST)
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
stsch
Beitrag10-09-2011, 20:23    Titel: Seat Alhambra MSG gesperrt (GELÖST) Zitieren
ich habe ein Problem mit meinen Alhambra. Das MSG ist für VCDS gesperrt dann warte ich ca. eine Stunde und dann kann bekomme ich wieder Zugang. Desweiteren startet das Fahrzeug nicht erst wenn ich wieder zugriff zum MSG habe. Ich fahre ein Stück, bis der Motor leicht Warm ist, stelle den Motor ab und warte ca. 5 Min. und kann wieder nicht Starten und komme auch nicht auf das MSG. Wenn ich das MSG auslese zeigt eine Fehler an. Zum Fahrzeug Seat Alhambra 1,9 TDI Baujahr 1997.
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag10-09-2011, 21:00    Titel: Seat Alhambra MSG gesperrt (GELÖST) Zitieren
entweder läuft das Motorsteuergerät nicht (z.B. wegen Lötarbeiten/Sockeln drin) oder es bekommt gar keinen Strom (Suche nach Relais 109).
LG, Rainer
stsch
Beitrag10-09-2011, 21:22    Titel: Seat Alhambra MSG gesperrt (GELÖST) Zitieren
Hallo Rainer,
beim Motorsteuergerät habe ich den Unterdruckschlauch erneuert, und die Lötstellen überprüft. Ist das Relais 109 auch für das Vorglühen verantwortlich ?
Stefan
Beitrag11-09-2011, 9:42    Titel: Seat Alhambra MSG gesperrt (GELÖST) Zitieren
leider kenne ich den Alhambra nicht im Detail, das Relais muss auch nicht unbedingt immer den Aufdruck 109 haben.
In allen Fällen handelt es sich aber um das relais für die Stromversorgung vom Motorsteuergerät. Da bei Deinem Auto das Motorsteuergerät das Vorglühen steuert, wird da ohne Strom auch nichts passieren.
Denkbar wären noch ein Fehler am Zündschloss und das einfachste, eine defekte Sicherung im Sichungshalter.
Z.B.:
/viewtopic.php?t=23242&highlight=relais+109
LG, Rainer
stsch
Beitrag21-09-2011, 18:26    Titel: Seat Alhambra MSG gesperrt (GELÖST) Zitieren
Moin an alle,
das Problem war das Relais 109. Die Platine hatte eine kalte Lötstelle, neues Relais rein und Fahrzeug läuft und springt wieder einwandfrei an.
Grüße und danke
Stefan
Beitrag21-09-2011, 19:58    Titel: Seat Alhambra MSG gesperrt (GELÖST) Zitieren
BM
Avatar-BM
Beitrag21-09-2011, 20:07    Titel: Seat Alhambra MSG gesperrt (GELÖST) Zitieren
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Alhambra 2,0 tdi regeneriert ständig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme Micro-Can - Seat Alhambra On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge [Seat Alhambra 7N] Kodierung STG Zuziehhilfe Schiebetür On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zerkodiertes Auto wieder richten / Seat Alhambra 2014 On-Board-Diagnose (OBD)
