A6 2.7 TDI bicht bei der Notregeneration ab.
chli1976
Beitrag14-10-2011, 5:12    Titel: A6 2.7 TDI bicht bei der Notregeneration ab. Zitieren
Habe ein Problem mit einem A6 2.7TDI
Auto hat keine Leistung und im Fehlerspeicher ist Partikelfilter maximale Beladung überschritten.
0.59 Ölaschevolumen
55.0 Beladungsruss- massenwert
19.0 Beladungsruss- massenwert
2550 km Strecke seit letzter Regeneration
Die Tankuhr war defekt, weis nicht ob er dadurch nicht regeneriert, ist aber wieder iO
Danach wollte ich regenerieren, das Problem ist aber das er in der Anheizphase abbricht. Er erreicht auch nur eine Temperatur von ca. 220-250°C und dadurch bricht er ab. Wenn ich mit einem Infrarotthermometer vor dem DPF messe, messe ich auch nur ca. 150°C, also dürfte meiner Meinung nach der Temperaturfühler vor dem DPF auch nicht falsche Werte liefern. Habe auch alle Verbraucher eingeschaltet, plus Lüfter kurzgeschlossen. Dreimal probiert und jedesmal bekommt er keine Temperatur zum regeneriern.
Auto hat 330.000km drauf, bleibt mir nur der Tausch oder gibt es eine andere Lösung.
01 - Diesel-Direkteinspritz- u Vorglühanlage
4F2910402A
2.7L V6TDI G000AG
Codierung 11372
4F0907401B
H01
0050
1 Ereignis/Ereignisse erkannt
09263 P242F 001
Partikelfilter
Maximale Beladung überschritten
VCDS
Beitrag14-10-2011, 7:33    Titel: A6 2.7 TDI bicht bei der Notregeneration ab. Zitieren
sind die Werte vom Differenzdrucksensor plausibel?
Also wenn der DPF noch nie gereinigt oder getauscht wurde, sollte er mal raus. icon_wink.gif
LG, Rainer
chli1976
Beitrag14-10-2011, 10:10    Titel: A6 2.7 TDI bicht bei der Notregeneration ab. Zitieren
Habe im Leerlauf ca 13mbar
Differenzdrucksensor habe ich aber getauscht bevor ich die Regeneration gestartet habe.
VCDS
vwSchrauber
Beitrag14-10-2011, 11:33    Titel: A6 2.7 TDI bicht bei der Notregeneration ab. Zitieren
Vermutlich ist der DPF dermaßen zu dass er nicht mehr genug Volumendurchsatz für eine entsprechende Erwärmung durchbringt. Hatte ich mal an so einem Motor, bei dem die Ladeluftstrecke undicht war, da war der DPF dann nach ein paar km dermaßen zu dass der Motor im LL ausgegangen ist.
Bei der Regeneration wurden nur ca. 360°C vor DPF erreicht, zuwenig um den Ruß zu zünden.
Ausbauen, und versuchen den Ruß herauszublasen / herauszuwaschen oder Rohr frei + Schalter in der SW umlegen.
Beitrag14-10-2011, 13:09    Titel: A6 2.7 TDI bicht bei der Notregeneration ab. Zitieren
Wurde der DPF nun schon jemals gereinigt oder getauscht oder nicht?
chli1976
Beitrag14-10-2011, 13:31    Titel: A6 2.7 TDI bicht bei der Notregeneration ab. Zitieren
Kann ich nicht sagen, ist ein Durchreisender
Werde den DPF reinigen oder tauschen
VCDS
chli1976
Beitrag17-10-2011, 19:16    Titel: A6 2.7 TDI bicht bei der Notregeneration ab. Zitieren
Habe heute neuen DPF eingebaut und jetzt läuft er wieder
VCDS
Keine neuen Beiträge DPF Notregeneration Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF Notregeneration funktioniert nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Partikelfilter Notregeneration Audi FL 2009? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW T5 1,9TDI BRR 05/2006 keine Öltemp. nur Notregeneration Diesel Motorentechnik
