VW T5 1,9TDI BRR 05/2006 keine Öltemp. nur Notregeneration
Hannes_D
Beitrag29-01-2026, 15:32    Titel: VW T5 1,9TDI BRR 05/2006 keine Öltemp. nur Notregeneration Zitieren
VW T5 1,9TDI MKB: BRR GKB: HCY - 05/2006 163'tkm
Hallo liebe Dieselschrauber,
bei o.g. Fhrzg. kann der DPF nur noch mit Notregeneration abgebrannt werden. Eine regelmäßigen Regeneration wird nicht
eingeleitet. Aschemasse ist 26 Gramm angegeben.
Im VCDS unter erweiterte Messwerte wird unter Öltemperatur
ein Wert von -0,9 °C dauerhaft angezeigt.
Die Werkstatt hat gestern einen anderen Geber ausprobiert. Der liefert aber gleiches Ergebnis. Am Steckeranschluss kommt Plus und Masse an. Ölstand wird mit ca. 31mm angegeben.
Meine Frage: wird der Wert Öltemperatur für einen regulären Start der Regeneration benötigt. Werkstattmeister meint es wäre nur Wert Kühlmitteltemperatur erforderlich.
(Druck-Differenzwert im DPF ist gemessen 300mbar. Laut VCDS aber viel höher mit knapp 900mbar.)
Im Voraus besten Dank für Eure Hilfestellungen.
Grüsse
Hannes D. aus N.
Beitrag29-01-2026, 15:41    Titel: VW T5 1,9TDI BRR 05/2006 keine Öltemp. nur Notregeneration Zitieren
Hi, sehe hier keine Messwerte... auch nicht wie gemessen wurde.
Prinzipiell:
/viewtopic.php?t=29120
LG
Hannes_D
Beitrag29-01-2026, 16:30    Titel: VW T5 1,9TDI BRR 05/2006 keine Öltemp. nur Notregeneration Zitieren
der Differenzdruck 300mbar wurde durch die Werkstatt mit externem Messgerät festgestellt.
Die anderen Werte mit VCDS.
Wie soll ich die weiteren Werte am einfachsten bereitstellen?
Bitte kurze Info. Danke.
Gruss Hannes D. aus N.
Hannes_D
Beitrag29-01-2026, 18:09    Titel: VW T5 1,9TDI BRR 05/2006 keine Öltemp. nur Notregeneration Zitieren
Turbinchen gefällt das.
Beitrag29-01-2026, 19:42    Titel: VW T5 1,9TDI BRR 05/2006 keine Öltemp. nur Notregeneration Zitieren
Wenn das Motorsteuergerät 900mbar Differenzdruck misst und eine externe Druckanzeige sieht nur 300mbar, ist der Fehler doch klar.
Messwerte:
/viewtopic.php?t=12979
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge DPF Notregeneration Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 2.7 TDI bicht bei der Notregeneration ab. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF Notregeneration funktioniert nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Partikelfilter Notregeneration Audi FL 2009? Diesel Motorentechnik
