Relais in Gebläse- und Klimasteuerung bei Standheizung?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
findus170
Beitrag30-10-2011, 21:00    Titel: Relais in Gebläse- und Klimasteuerung bei Standheizung? Wird übersetzt...
Guten Abend, liebe Dieselschrauber!
Ich baue grad eine Eberspächer Standheizung in meinen Bora (MKB: ATD; mit manueller Klima) ein.
Dabei habe ich folgendes Problem: Warum soll bei Klimawagen laut angehängter Anleitung noch ein 2. Relais eingesetzt werden? (siehe Skizze 4)
Ich würde jetzt nur das Gebläse über das Relais wie in Skizze 3 versorgen, was ist da der Nachteil?
Vielen Dank für eure Antworten!
Findus
 Dateigröße:  154.83 KB
 Angeschaut:  5208 mal
VW Bora Variant 1,9 TDI; MJ 2003; MKB: ATD
brezelmann01
Beitrag30-10-2011, 22:54    Titel: Relais in Gebläse- und Klimasteuerung bei Standheizung? Wird übersetzt...
Hi Findus!
So wie ich das sehe, wird mit dem 2ten Relais verhindert, das die Klimaanlage quasi eingeschaltet wird. Also auf jeden Fall wird so der Schalter AC nicht leuchten (sofern betätigt) und eventuell hättest du ansonsten auch das Problem, das die Kühlerlüfter angesteuert werden (je nachdem, wie die Elektronik die hinter dem VW Schalter hängt bestromt wird.
ICH hatte bei meinem Polo 6NF nur ein Relais in Verbindung mit einer Webasto TT-E zu verbauen. Aber wie gesagt...schau nach, wie deiner Fahrzeugseitig hinter dem Schalter verkabelt ist!
MfG
brezelmann01
findus170
Beitrag31-10-2011, 22:00    Titel: Relais in Gebläse- und Klimasteuerung bei Standheizung? Wird übersetzt...
Alles klar, besten Dank!
Keine neuen Beiträge Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Relais für Gebläse J323 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Standheizung T4 Bus Gebläse hinten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Vorwiderstand für Gebläse im 9N Polo Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Probleme mit Gebläse beim A4 Diesel Motorentechnik
