vwSchrauber Profi-Schrauber
24-02-2012, 11:57 Titel: Strlp. Klemme 30 am MotorSTG - Seat Altea |
hab einen Altea 1,9PD in der Werkstatt stehen, bei dem keine Spannung an Klemme 30 vom MotorSTG ankommt. Klemme 15 hingegen ist in Ordnung.
Weiß jemand wie das genau verdrahtet ist? Neben der Batterie gibts einen kleinen Sicherungskasten, und dann eben den bei der Zentralelektrik links unterm Lenkrad.
Das Relais (109, 219,...) schließe ich aus, da es sich ja um den Dauerplus (Kl.30) handelt.
Johannes selber schrauben - statt Werkstattpfusch
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-02-2012, 12:38 Titel: Strlp. Klemme 30 am MotorSTG - Seat Altea |
Hallo Johannes,
das Motorsteuergerät hängt normalerweise (evtl. mit anderem Kram) auf einer Sicherung da wo alle anderen Sicherungen sind.
Frage mich aber nicht, welche das beim Altea ist.
Viele Grüsse, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
27-02-2012, 13:48 Titel: Strlp. Klemme 30 am MotorSTG - Seat Altea |
die Klemme 30 fürs MotorSTG wird über ein Relais im Sicherungskasten neben der Batterie geschalten. Dort lag der Fehler.....
Vielen Dank für die Hilfe! selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
27-02-2012, 18:02 Titel: Strlp. Klemme 30 am MotorSTG - Seat Altea |
Hä? Klemme 30 ist nicht Klemme 30, wenns geschaltet ist... Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
voodoo Gast
27-02-2012, 20:25 Titel: Strlp. Klemme 30 am MotorSTG - Seat Altea |
Ist doch seit Jahrzehnten der Klassiker bei VW.
Die Relais bekommen kalte Lötstellen und dann fällt die Spannungsversorgung für das MSG aus oder toggelt die ganze Zweit hin und her. |
