kg60 Gast
06-04-2003, 15:55 Titel: Diesel Pleuel Dringend |
Hat mir jemand zufällig die länge vom 1,9er Diesel mit 79,5er bohrung und 95,5hub?
Gruß KG60 |
Wolfgang, syncro16 Gast
07-04-2003, 13:29 Titel: Diesel Pleuel Dringend |
Hallo KG60,
es gibt verschiedene Längen, hier einige Beisp:
AAZ 1Z AHU AFN haben 144 mm
1Y hat 150 mm
Servus
Wolfgang |
kg60 Gast
08-04-2003, 13:33 Titel: Diesel Pleuel Dringend |
Dachte nur wegen dem hohen Block eben.
Bin am 16v turbo bauen und hab nen hohen block mit 81er bohrung und Dieselwelle.
Wenn ich nun die 144er pleuel und kolben einfahre habe ich bis ot noch gute 11mm !!!
Deswegen müssten die Kolben vom Diesel auch ganz ganz anders sein.
Und denke von der Kraft wären die auch zurecht gekommen.
Gruß KG60 |
