Serien-Ladedruck beim 1Z
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag11-05-2002, 16:43    Titel: Serien-Ladedruck beim 1Z Zitieren
Hallo zusammen,
wie hoch ist der Serien-Ladedruck beim 1Z (90 PS TDI)? Ich vermute mal, dass es einen Maximal-Druck gibt und dann eine Tabelle mit Drehzahlen und Ladedruck-Werten, oder?
Beitrag11-05-2002, 20:05    Titel: Ladedruck 1Z Zitieren
der 1Z hat maximal ca. 0,9 bar (eingeregelt).
Eine einfache Tabelle gibts wohl nicht.
Der Laderduck wird (grob gesagt) so eingeregelt, daß die angesaugte Luftmasse ausreicht, um die die per Gaspedal angeforderte Einspritzmenge rußfrei zu verbennen.
DocSnydor
Beitrag16-04-2003, 13:03    Titel: Serien-Ladedruck beim 1Z Zitieren
Ab wann sollte dieser Ladedruck von 0,9 bar denn beim 1Z anliegen? Meiner ist erst bei ca. 2200 U-Min bei ca. 0,9 bar....
Markus H.
Beitrag16-04-2003, 21:57    Titel: Serien-Ladedruck beim 1Z Zitieren
das hängt zwar auch etwas vom gefahrenen Gang ab, aber im 5. Gang sollten die 0,9 bar bei ~ 1.900 /min. anliegen.
Bei 1.500 / min. sollten es übrigens ca. 0,5 bar sein.
Das sind meine 1Z-Erfahrungswerte.
tim27
Beitrag17-04-2003, 5:26    Titel: laderuck Zitieren
Bei meinem 1Z (gechipt) kommt der Ladedruck bei ca.1950 U/min auf ca.1 bar und bei 2050U/min ca.1,1 bar
DocSnydor
Beitrag17-04-2003, 7:00    Titel: Serien-Ladedruck beim 1Z Zitieren
Bei 1500 U-Min hab ich 'nen Ladedruck von 0,2 -0,3 bar...
Mein Wastegate ist aber beweglich, das habe ich getestet. Wenn ich bei 2500 U-Min mal kurz vom Gas gehe und dann wieder Vollgas gebe, ist der Ladedruck auch sofort wieder voll da und wird eingeregelt auf knapp 1 bar. Also sollte doch die Mechanik in Ordnung sein... Ich hatte auch noch nie Probleme mit Notlauf wegen zu hohem Ladedruck oder irgendwelche Fehler dieser Art im Speicher...
Magnetventil habe ich auch ein neues drin, hat aber keine Änderung gebracht. Weiss noch jmd. Rat???
Markus H.
Beitrag17-04-2003, 8:52    Titel: Serien-Ladedruck beim 1Z Zitieren
das Übliche:
sind alle Luftwege zwischen Lader --> LLK --> Ansaugbrücke dicht?
Es könnte bei einer nur geringen Luftentweichung sein, daß der Lader bei niedrigen Drehzahlen nicht genug Druck aufbauen kann, jedoch bei höheren Drehzahlen so viel Überschuss liefert, daß die Undichtigkeit 'überdeckt' icon_rolleyes.gif wird.
DocSnydor
Beitrag17-04-2003, 10:56    Titel: Serien-Ladedruck beim 1Z Zitieren
Hi Markus,
die Idee ist nicht schlecht. In die Richtung hab ich gar nicht gedacht. Aber da ich das Regelmässig kontrolliere, dürfte da nicht der Fehler liegen... Der LLK ist übrigens auch noch gar nicht sooo alt....
Den dicken ´Rohren traue ich zwar nicht so recht, aber bei Undichtigkeiten müsste ja Öl austreten icon_rolleyes.gif
DocSnydor
Beitrag20-04-2003, 19:59    Titel: Serien-Ladedruck beim 1Z Zitieren
So, habe heute alles zerlegt und wieder zusammengebaut (siehe anderer Thread 'Ansaugtrakt') Da ist alles dicht, mir pfeift nirgends der Druck weg icon_eek.gif
Kann das auch ein Software-Fehler sein ???
oder
Gibts beim 1Z sowas wie ne Schutzfunktion? Die Kühlmitteltemperatur geht beim Normalen Fahren (Sprit sparen) nie höher wie 75°C...
Woran kanns noch liegen, dass der Turbo so spät kommt?
Keine neuen Beiträge Serien - GRA defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Großer Turbo im A4/ Passat, AFN, AJM alle mit Serien VNT 15 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge max. Ladedruck beim 115 PD AUY Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge nur 0,5 bar Ladedruck beim AEL Diesel Motorentechnik
