Serien - GRA defekt
Mike1396
Beitrag10-09-2004, 17:49    Titel: Serien - GRA defekt Zitieren
Hallo Leute.
Ich bin neu hier und möchte euch gleich mit einem kleinen Problem nerven. icon_biggrin.gif
Ich bin seit einiger Zeit Besitzer eines Passat TDI Komfortline 81Kw AFN Bj.99
Kurz danach funktionierte die GRA nicht mehr. Heute habe ich dann die Verkleidung am
Lenkrad abgebaut und auch gleich den Fehler gefunden. Am Blinkerschaltergehäuse
kommt aus dem Hebel eine ca. 1 cm breite Leiterbahnfolie heraus, die um das Schaltergehäuse herum läuft. Diese Folie ist vollständig durchgerissen.
Jetzt meine Frage: Was benötige ich an Ersatzteile?
Auf kompetente Antwort hoffend
MfG
Michael
Nach oben Profil PN E-Mail
Sasnad
Beitrag10-09-2004, 21:20    Titel: Serien - GRA defekt Zitieren
na den Lenkstockschalter halt! Das ist das Ding mit dem Blinkerhebel dran.
Da gibt´s nichts einzeln, falls das die Frage war.
Gruß Sascha
Mike1396
Beitrag10-09-2004, 22:09    Titel: Serien - GRA defekt Zitieren
Danke Sascha,
für die Antwort. Hätte mir allerdings eine bessere gewünscht. Reparaturkit oder so...
Muss das Lenkrad entfernt werden beim Austausch, oder geht es so?
Michael
Avatar-Jan6K
Beitrag10-09-2004, 22:16    Titel: Serien - GRA defekt Zitieren
muss runter. Der Binkschalter ist da quasi "aufgefaedelt". Du kannst ja mal schauen, ob du das ganze reparieren kannst, indem du die Folie am Hebel geeignet anzapfst und dann mit der Leitung SICHER vereinigst.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Mike1396
Beitrag10-09-2004, 22:37    Titel: Serien - GRA defekt Zitieren
Danke Jan
für die Info. Ich werde das mal gleich Morgen probieren.
Michael
Beitrag11-09-2004, 0:12    Titel: Serien - GRA defekt Zitieren
wenn das mit dem Reparieren nix wird, dann kannst Du mit gut 50 Euro für den Schalter rechnen icon_redface.gif .
Manuel V
Beitrag11-09-2004, 12:35    Titel: Serien - GRA defekt Zitieren
Nachgerüstete GRA?
Dieser Fehler tritt häufig auf wenn die Verkleidung nich sorgfältig montiert wird.
Solltest beim Zusamenbauen darauf achten, das Du den neuen nicht wieder kaputt machst.
(Wenn Airbag ab ist nicht die Zündung einschalten, sonst gibt es einen Fehleintrag ist Steuergerät)
Mike1396
Beitrag16-09-2004, 16:25    Titel: Serien - GRA defekt Zitieren
@jan6k
Danke für den Hinweis.
Es ist mir gelungen die Leiterbahnen zu reparieren.
Es funktioniert prächtig.
Mein Dank auch an alle die mir geschrieben haben.
MfG
Michael
Passat TDI Variant Komfortline 4/99 81Kw AFN
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Serien-Ladedruck beim 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Großer Turbo im A4/ Passat, AFN, AJM alle mit Serien VNT 15 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MFA defekt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge LMM defekt ? On-Board-Diagnose (OBD)
