Öldruck BSS
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Beitrag11-06-2012, 20:27    Titel: Öldruck BSS Zitieren
2l TDI MKB BSS, Laufleistung ca. 90,000 km.
Öl: Aral Supertronic Longlife III 5W30
Öltemperatur ca. 85 deg. Celsius, Öl(über)druck bei:
850 rpm : 1.5 bar
2000 rpm: 4.2 bar
3000 rpm und mehr : 6.0 bar (Bypassventil öffnet scheinbar und der Druck steigt nicht weiter an.)
gemessen mit geeichtem Instrument (+- 0.05 bar)
Frage: Ist der Öldruck @ 2000 rpm nicht viel zu hoch? Laut meiner Erinnerung bei Benzinern sollte der bei betriebswarmen MÖl ca. 2 bar bei dieser Drehzahl sein.
Gruß, Georg
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag11-06-2012, 20:41    Titel: Öldruck BSS Zitieren
Passt soweit. Turbolader dreht bei 2000U/min unter Last schnell, brauch deswegen ordentlich Öldruck. Deshalb min Grenze:2bar.
reflexsilber met.
Georg_G
Beitrag11-06-2012, 23:19    Titel: Öldruck BSS Zitieren
Danke für die Antwort Red.
Ich lasse die Öldruckanzeige jetzt drin. Meine Hoffnung ist, dass ich so einen Verschleiss des Antriebes der Ölpumpe (bekannte 6-Kant Problematik) früh- bzw. rechtzeitig erkennen kann und nicht nur auf den m.E. ungenügenden Öldruckschalter angewiesen bin. Auf Verdacht den 6-Kant zu tauschen ist beim Längseinbau leider eine zu aufwändige Aktion.
Gruß, Georg
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Öldruck- und Ladedruckanzeige Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öldruck 1,6l CAYC Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AAZ Öldruck weg, Motorschaden? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kein Öldruck 1,6 AEA Benziner Motorentechnik
