PD Düseneinsätze ersetzen 8-Kant Ringschlüssel
linklon
Beitrag18-04-2012, 14:47    Titel: PD Düseneinsätze ersetzen 8-Kant Ringschlüssel Zitieren
Ich würde gerne die Düseneinsätze an meinem BMP ersetzen. Wollte dies tun gemäss Rainer's Anleitung : https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=17583
und hab festgestellt, dass es die Ueberwurf-hülse wohl in mehreren Versionen gibt.
Rainer benutzt in dem von ihm geposteten Video einen 19er Ringschlüssel. An meinen PD-Elementen sind Ueberwurfmuttern mit einem 8-Kant mit Schlüsselweite 20mm.
Weiss jemand wo ich so einen Schlüssel herbekomme Bosch? Vag? und hat unter Umständen noch eine Teile-Nummer?
LG Jan
Passat 3c 4 Motion highline BMP
Beitrag18-04-2012, 20:01    Titel: PD Düseneinsätze ersetzen 8-Kant Ringschlüssel Zitieren
Mal bei Hazet unter VW-Spezialwerkzeuge suchen.
Beitrag18-04-2012, 20:47    Titel: PD Düseneinsätze ersetzen 8-Kant Ringschlüssel Zitieren
.... oder beim Boschdienst bestellen oder gegen entsprechend hohem Pfand zu
leihen versuchen.
Bei Hazet habe ich nichts gefunden.
Oder, wenn alle Stricke reissen --> Mutternhülse vorsichtig mit Schutzbacken im
Schraubstock spannen, scharfe gute Gripzange auf die Düsenspitze,
2. Zange (wie im Video) ansetzen und mit beiden Zangen synchron die Hülse lösen.
Geht nicht --> Vorgang abbrechen, bevor was zerstört wird.
Beitrag19-04-2012, 8:43    Titel: PD Düseneinsätze ersetzen 8-Kant Ringschlüssel Zitieren
Nachgefragt: 8-kant, nicht 6-kant ?
linklon
Beitrag19-04-2012, 10:21    Titel: PD Düseneinsätze ersetzen 8-Kant Ringschlüssel Zitieren
Vielen Dank für eure Antworten
@ Herbert Ja, 8-kant, hab auch nichts gefunden bei Hazet
@ Autoservice Das mit dem Einspannen hab ich bereits probiert hab allerdings
abgebrochen da ich die Hülse im Schraubstock nicht genug fest
LG Jan
Keine neuen Beiträge (VP-)TDI-Düseneinsätze im PD ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Daten von DSLA 150P661 Düseneinsätze Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen erneuern Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen V6 ersetzen Diesel Motorentechnik
