Mag ja sein, dass ich mir über dieses Problem umsonst den Kopf zerbreche, aber
sollte man den LLK von Zeit zu Zeit mal ausbauen und den ganzen angesammelten
Schlamm rausspühlen ?
Oder ist das völliger Nonsens, weil sich dort kein Ölschlamm absetzt und demzufolge auch nicht die Effizienz des LLK leidet ?
Oder wie oder was?
Nun, im Normalfall wird die gesamte Ladeluftstrecke hinter dem Lader ein wenig eingeölt sein. Das ist, wenn kein Defekt am Lader etc. vorliegt, erstens vollkommen normal und zweitens nie soviel, dass ein LLK 'verschlammen' könnte. Außerdem geht immer so viel an Luft dadurch, dass 'Schlamm' gar nicht die Möglichkeit hätte, sich festzusetzen.
Schlamm würde bedeuten, dass auch Festkörper die Ladeluftstrecke passieren würden. Aber wo sollen die denn herkommen? Aus der Kurbelgehäuseentlüftung oder durch den Lufi?
Schlamm von außen ist allerdings denkbar und reduziert auch die Effizienz des LLKs.
