Öldruck Signal MSTG zum Starten
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag20-05-2012, 1:19    Titel: Öldruck Signal MSTG zum Starten Zitieren
Ich hatte hier mal was gelesen finde es leider nicht mehr wieder und bin mir auch nicht so richtig sicher.
Gibt es MSTG oder Programmierungen die einen Motor erst Starten lassen wenn ein gewisser Wert X an Öldruck vorhanden ist?
Will nichts verändern / Modifizieren o.ä., dient zur reinen Fehlersuche und mal Interessenhalber.
Beitrag21-05-2012, 12:16    Titel: Öldruck Signal MSTG zum Starten Zitieren
eine Auswertung des Öldrucks für den Startvorgang ist mir nicht bekannt. Manche Motorsteuergeräte erlauben den Warmstart aber erst ab einer gewissen Mindestdrehzahl (und somit hoffentlich ausreichendem Öldruck).
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag22-05-2012, 0:01    Titel: Öldruck Signal MSTG zum Starten Zitieren
Danke, so hatte ich es auch von hier in Erinnerung.
Beitrag25-05-2012, 11:05    Titel: Öldruck Signal MSTG zum Starten Zitieren
Wobei es mir aber fragwürdig erscheint, ob diese Einspritzsperre tatsächlich (nur) aus Öldruck-Gründen in die Software kommt?
Oder spielen mal wieder die Abgase eine Rolle -> je niedriger die Beginndrehzahl der 1. Einspritzung bzw. Verbrennung, umso schlechter dürften die Abgaswerte bis zum Einregeln der LL-Drehzahl sein .. .?
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Öldruck nach dem Starten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterdruckschlauch MSTG TDI AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3B V6 TDi MSTG defekt? On-Board-Diagnose (OBD)
