Böschungs- und Rampenwinkel beim Ibiza 6L?
Beitrag08-07-2012, 22:47    Titel: Böschungs- und Rampenwinkel beim Ibiza 6L? Antworten mit Zitat
unsere Anliegerstraße bekommt derzeit den Endausbau (Gehwege usw.) Dabei wird auch die Fahrbahn um 20 cm höher gelegt. Angefangen hat man aber mit Rinnsteinen zum Gehweg, die ich nun auf dem Weg in meine Garage überfahren muß - wenn das Bodenprofil zwischen Rinnsteinen und Garageneinfahrt aufgefüllt ist, was innerhalb der nächsten Tage passieren soll.
Danach bleibt aber noch auf längere Zeit (bis zur Renovierung der eigentlichen Fahrbahn) die 20 cm hohe Stufe zwischen dem neuen Gehweg und der alten Fahrbahn erhalten. Um diese 20 cm mit üblichen PKWs zu überwinden, müsste eine (provisorische) Rampe her. Wird diese Rampe zu kurz gebaut, dann würde ich trotzdem mit der Schürze oder zwischen den Achsen aufsetzen.
Um das zu vermeiden, will ich der Straßenbaufirma gleich sagen, wie lang die Rampe mindestens werden muß. Und dafür bräuchte ich den Böschungs- und Rampenwinkel des Ibiza 6L, der natürlich nicht im Handbuch steht.
Zur Erklärung der Begriffe:
http://www.motor-talk.de/blogs/dem-derk-sein-blog/boeschungswinkel-bodenfreiheit-wattiefe-das-kleine-gelaendewagen-lexikon-t2755295.html
Kennt jemand diese Daten für den Ibiza 6L? Oder wenigstens für ähnliche Kleinwagen?
Karma: +575 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-07-2012, 23:19    Titel: Böschungs- und Rampenwinkel beim Ibiza 6L? Antworten mit Zitat
Ich sag mal, normal müssen die das so bauen, dass man es mit jedem Fahrzeug problemlos befahren kann.
Da gibt es in Deutschland bestimmt Normen.
Ich schreibe das blos, weil gerade bei mir zu Hause, das auch problematisch ist.
Wie ich mittels alten Fotos einschätzen kann, ist die Straße vor unserem Grundstück in den letzten 80 Jahren
vielleicht 1 ,20 Meter in der Höhe gewachsen,
ich mach da auch keinen Aufstand, weil das ein guter Hochwasser-Überschwemmungsschutz ist,
wie ich vorgestern wieder sehen konnte.
Aber, mit so einem modernen tiefen Speditions- LKW kann man in den Hof nicht mehr rein,
der setzt da in der Mitte auf.
Beitrag08-07-2012, 23:33    Titel: Böschungs- und Rampenwinkel beim Ibiza 6L? Antworten mit Zitat
Mag sein (wer solche Normen kennt, möge sie hier bitte posten, oder zumindest die Quelle). . . aber ich möchte eher nicht darauf wetten, daß die bei meiner Gemeinde bekannt sind. Der dort für die ganze Geschichte zuständige Mann nannte mir am Telefon als Lösungsansatz spontan Dinge wie Balken, die vor die Stufe gelegt werden könnten icon_rolleyes.gif
Beitrag09-07-2012, 7:35    Titel: Böschungs- und Rampenwinkel beim Ibiza 6L? Antworten mit Zitat
...wird sicher schwer zu finden sein, interessiert ja bei einem normalen Auto fast niemanden. Aber irgendeine Aluleiste und ein Zollstock, etwas Augenmaß und ein Stück Papier und du könntest die Daten am Objekt ermitteln....mit wahrscheinlich ausreichender Genauigkeit....deiner wird ja auch im vergleic zum 08/15 Ibiza etwas tiefer liegen...oder durch die extreme Gewichtsreduzierung irgendwo dazwischen icon_smile.gif
Beitrag09-07-2012, 15:43    Titel: Re: Böschungs- und Rampenwinkel beim Ibiza 6L? Antworten mit Zitat
Hallo Ulf,
VW gibt diese Werte lobenwerterweise in den techn. Daten an.
Beim aktuellen Polo TDI lauten die wie folgt:
Bodenfreiheit bei Leergewicht: 153 mm
Überhangwinkel vorn / hinten
bei zul. Gesamtgewicht: 13,3 ° / 19,5 °
Rampenwinkel
bei zul. Gesamtgewicht: 11,1 °
Bei Seat findet man dazu leider tatsächlich nichts.
Beitrag09-07-2012, 17:48    Titel: Re: Böschungs- und Rampenwinkel beim Ibiza 6L? Antworten mit Zitat
Rampenwinkel
Hi Roger,
danke für die Polo-Daten.
Für meinen Ibi habe ich mit Daten aus dem Handbuch
icon_arrow.gif Radstand = 246 cm
icon_arrow.gif Überhanglänge vorn = 93,1 cm
und den Messungen am leeren Wagen
icon_arrow.gif Frontschürzenvorderkante über Boden = 20 cm
icon_arrow.gif min. Bodenfreiheit zwischen Achsen = 15 cm
berechnet:
Böschungswinkel vorne = 12,1°
Rampenwinkel = 13,9°.
Als minmale Bodenfreiheit im Bereich der Schallschluck-Motorwanne habe ich übrigens lächerliche ~ 10 cm gemessen icon_confused.gif
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag09-07-2012, 18:21    Titel: Re: Böschungs- und Rampenwinkel beim Ibiza 6L? Antworten mit Zitat
Richtig blöd bei ausgefahrenen Straßen, unserer hatte immer kurz vor Großmutter's Haus aufgesessen. icon_lol.gif
reflexsilber met.
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge GRA beim Ibiza ALH Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bremsen vo beim Ibiza 6K Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge G62 beim ASZ im Seat Ibiza Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OBD-Tuning beim Ibiza ASZ Diesel Motorentechnik
