BLR 2,0 FSI Skoda Oktavia Steuerkette der Nockenw. erneuern
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
sebv6
2000 Volkswagen Passat Verbrauch
Beitrag19-08-2013, 15:17    Titel: BLR 2,0 FSI Skoda Oktavia Steuerkette der Nockenw. erneuern Wird übersetzt...
Hallo, ich habe gerade einen 2005er Oktavia reinbekommen. Der Motor klappert extrem, wie eine Steuerkette die gleich abspringt.
Literatur ist im Netz nicht zu finden. Ich habe jetzt den Ventildeckel abgebaut, den Deckel der Nockenwellenverstellung und die Hochdruckpumpe (bei der ist der Tassenstößel heil). Jetzt lässt sich der Kettenspanner ganz leicht runterdrücken.
Pauschal habe ich Spanner und Kette bei VW bestellt.
Aber! Wie bekomme ich die Kette ab?
Muss der vordere Nocken der die Spritpumpe betätigt abgeschraubt werden? Da ist ein langer Schlitz dran!
Passat TDI PD AWX 12/2000
sebv6
Beitrag21-08-2013, 17:30    Titel: BLR 2,0 FSI Skoda Oktavia Steuerkette der Nockenw. erneuern Wird übersetzt...
So, es gibt wirklich keine Literatur dafür. Beim Boschservice habe ich einen Mechaniker gefragt und der hat mir glücklicherweise eine Anleitung zeigen können. Ganz einfach, 1. Motor auf OT drehen 2. Die Nockenwellen haben Aussparungen um die Zylinderkopfschrauben lösen zu können. Die Kopfschrauben bekommt mal also nur in OT Stellung herausgedreht. Genau diese Aussparungen müssen genau parallel zueinander stehen. Dafür gibt es auch ein Spezialwerkzeug das ungefähr so aussieht: |-| . Aber wer geradeaus gucken kann bekommt das hin.
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Skoda Superb Combi Mj. 2012, Stellmotor Heckklappe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motorgeräusch Skoda Oktavia 3, 85 kwW1600ccm TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hechscheibenheizung Skoda Oktavia Anschluss abgebrochen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Login Code bei Komfortsteuergerät im Skoda Oktavia On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A6 4F 3.0 TDI Quattro - Steuerkette Diesel Motorentechnik
