MFA sporadisch dunkel
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag21-01-2014, 11:15    Titel: MFA sporadisch dunkel Zitieren
Hallo (mein Touran 2005 1,9tdi, 77 kw, 147 000 km)
unterwegs BAB 500 km nach dem Tanken war plötzlich die MFA im Display nur noch schwachrot ohne Anzeige. Tankanzeige analog und Temp. / Tacho/ DZM funktionierten noch.
Nach Spannungs Kontrolle der Batterie vorsichtshalber ohne den Motor auszumachen , ( 13,9 V )bin ich dann weitergefahren und habe erst am Zielort (Samstag keine Werkstätten offen) ausgemacht. Uff. Springt wieder an.
KI abgeschossen? Muss mal sehen was der Fehlerspeicher sagt. Bin an der Nordsee..
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag21-01-2014, 12:01    Titel: MFA sporadisch dunkel Zitieren
Die Batterie mal für 2 Minuten abzuklemmen wäre kein Fehler, bzw. einen Versuch wert.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag21-01-2014, 19:32    Titel: MFA sporadisch dunkel Zitieren
Ha, nach jetzigem Neustart geht plötzlich wieder alles!
Aber warum? Thermischer Fehler im Display? Stromversorgung?
Normal ist es ja aus, erst bei "Zündung ein" wird es aktiviert.
Beitrag21-01-2014, 21:33    Titel: MFA sporadisch dunkel Zitieren
Bitte auch die Steckverbindungen hinten am KI prüfen!
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag21-01-2014, 22:32    Titel: MFA sporadisch dunkel Zitieren
Ja danke Rainer, wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich mal aufmachen und nachsehen/ Wackeln ggf. auch mal mit Kältespray / Wärme untersuchen.
Solange es nun wieder geht, lieber nicht in eine Werkstatt hier fahren- das läuft sonst auf ein neues Ki hinaus.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag09-02-2014, 17:32    Titel: MFA sporadisch dunkel Zitieren
Hallo vl. war es nur das Ergebnis einer Unterspannung?
Ich hatte ja unterwegs auf der BAB plötzlich ein Motorgeräusch, das sich anhörte, wie ein auf die Karosserie übertragenes Motor Laufgeräusch: Angehalten eine Schraube vom KKR Spanner war lose und hatte sich an der Karosse rechts am Motor abgestützt und dort gerieben. Aufgefallen war mirs weil es beim Lenken / Gasgeben anders wurde! Motor nach rechts geneigt!Stärker#
Also zu Hause die läppische Schraube eingedreht und weg war das Geräusch!
Gestern plötzlich beim Wegfahren aus der Garage wieder ein Laufgeräusch aber anders, lauter und dringlicher!
Sofort angehalten und festgestellt, dass der Keilrippenrimen an der Klimariemenscheibe nur noch halb drauf war.#
Also erst mal ne Lampe und eine Lose Riemenscheibe auf der Lichtmaschine festgestellt, auch Späne und Abrieb.
Der Freilauf liess sich auf der Festen Hülse 1 -2 cm seitlich verschieben.
Also total ausgelutscht, heute nun eine starre Scheiben provisorisch montiert, damit ich morgen fahrbereit bin.
Vl war das Ausfallen des KI nur eine Folge der Unterspannung?
Als ich unterwegs die Spannung kontrollierte, war der Antrieb vl. gerade blockiert, so dass die Lima mitdrehte?
Die lose Riemenspanner Schraube hat sich vl nur durch das Gerappel des defekten Freilaufes gelöst?
 Generator Freilauf Riemenscheibe
 Dateigröße:  63.62 KB
 Angeschaut:  2689 mal
Beitrag09-02-2014, 21:36    Titel: MFA sporadisch dunkel Zitieren
/viewtopic.php?t=26419
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag09-02-2014, 21:38    Titel: MFA sporadisch dunkel Zitieren
Ok und was ist da anders als an einem Golf oder A4?
Beitrag09-02-2014, 21:46    Titel: MFA sporadisch dunkel Zitieren
Gute Frage - am Touran habe ich das schon 3 mal erlebt, dass sich der Freilauf komplett verabschiedet, bei den anderen hatte ich bisher noch keinen Totalausfall - hingen alle nur fest.
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, ABS Kontrollampe leuchtet sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 8L, Golf 4 etc. Blinkerrelais tickt sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi 8E2, Wischer bleiben sporadisch stehen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge MFA dunkel bei Wärme Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Octavia Kombiinstrument keine Anzeige mehr komplett dunkel Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Ladedruckregeldifferenz, sporadisch?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP spricht sporadisch an On-Board-Diagnose (OBD)
