sollte eigentlich gehen. Siehe auch:
/viewtopic.php?t=25836
Der "Trick" ist, die Menüeinträge sorgfältig zu lesen und die richtigen (!) auszuwählen.
Manchmal vergisst man auch leicht etwas, beim A6 4F musste ich neulich 3 Einträge auswählen, damit der Longlife-Service richtig zurückgestellt wurde.
Wenn wo etwas fehlt, sieht man es aber in der Tabelle, wo die Werte der Anpassungskanäle stehen. -> Drauf schauen, ob die jeweiligen Werte alle plausibel sind.
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop
