Fehlercode im A3 8PA Benziner
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
Beitrag02-11-2014, 19:39    Titel: Fehlercode im A3 8PA Benziner Wird übersetzt...
mein Fremdzünderwissen ist etwas zu löchrig.
Was meint das STG damit:
Code:
                Adresse 01: Motorelektronik       Labeldatei: RKS\03C-906-056-BAG.lbl
   Steuergerät-Teilenummer: 03C 906 056 CP    HW: Hardware No
  Bauteil und/oder Version: MED9.5.10        00 7956
                 Codierung: 0000072
            Betriebsnummer: WSC 06314 000 00000
                      VCID: 73EE4F8E12CE5886965-8026
2 Fehlercodes gefunden:
012408 - Drosselklappensteuereinheit
               P3078 - 002 - Luftdurchsatz im Leerlauf zu gering - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00100010
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 255
                    Kilometerstand: 168244 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2014.10.29
                    Zeit: 16:03:09
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 880 /min
                    Last: 27.0 %
                    Geschwindigkeit: 22.0 km/h
                    Temperatur: 23.0°C
005000 - Steuergerät defekt - E-Gas Überwachung
               P1388 - 008 -  - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00101000
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 255
                    Kilometerstand: 168289 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2014.11.01
                    Zeit: 12:25:48
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 1640 /min
                    Last: 11.0 %
                    Geschwindigkeit: 33.0 km/h
                    Temperatur: 81.0°C
Readiness: 0000 0001
Avatar-Jan6K
Beitrag02-11-2014, 19:45    Titel: Fehlercode im A3 8PA Benziner Wird übersetzt...
wie sieht denn die Drosselklappe aus? Eine starke Verschmutzung könnte das erklären. Unser BBY warf mit von unten extrem verdreckter Drosselklappe mit ähnlichen Kommentaren um sich.
Viele Grüße,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag02-11-2014, 19:54    Titel: Fehlercode im A3 8PA Benziner Wird übersetzt...
JA,
wir haben letztens die AGR neu gemacht. (Zahnausfall und damit dauer-ZU)
Bei dem ollen Motor muss dazu die Abdeckung mit integriertem Lufi ab und man sieht direkt auf die Drosselklappe.
Die DK sah nicht so schön aus, wie die, die ich letztens am T3 geputzt hab.
Meinst Du, folgendes hilft (ausser, dass ich was schrauben durfte):
- ausbauen
- putzen
- mit neuer Dichtung wieder rein
Was bringen diese Drosselklappenreiniger?
Avatar-Jan6K
Beitrag02-11-2014, 20:27    Titel: Fehlercode im A3 8PA Benziner Wird übersetzt...
Ist beim BBY genauso. Wenn man sie jetzt mit dem Finger öffnet und sich die Unterseite anschaut, dann sieht man - zumindest beim BBY - das wahre Disaster. Beim BBY mündet direkt darunter nämlich die AGR ein. Ich habe da an die 2 mm Dreck mechanisch entfernt (Holzspatel, man will ja nicht zerkratzen) und den Rest dann mit Bremsenreiniger gemacht.
Ausbauen, putzen, mit neuer Dichtung wieder rein war genau das, was beim BBY geholfen hat. Danach noch anlernen und gut war das.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag02-11-2014, 23:08    Titel: Fehlercode im A3 8PA Benziner Wird übersetzt...
OK
danke. Dann weiss ich, was zu tun ist.
2mm waren es nicht, als ich die Klappe aus Neugier aufgefingert habe, aber da die AGR genauso, wie von Dir beschrieben endet, war es mehr als oben drauf.
Keine neuen Beiträge Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS (Benziner) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge DZR für Benziner? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BFQ 1,6 Benziner Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbolader vom Benziner an TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Benziner Drehzahlmesser mit tdi stg On-Board-Diagnose (OBD)
