haehnlein Schrauber
Mitglied seit: 22.08.2002 Beiträge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
CAN Support
18-03-2015, 13:10 Titel: Kaufberatung Passat 3C |
Liebe Schrauber,
mein Frauchen will nun auch Passat-Fahrerin werden  . Daher wollen wir einen Passat 3C (Diesel) kaufen. Zur Auswahl stehen eine 170PS Variante mit diesen Piezo-Düsen mit 170.000 km (verkauft von unserem Nachbarn) und ein 1.9er mit 105 PS und 125.000 km (Händler, Zahnriemen neu).
Zur 170 PS Variante liest man viele Horrorstories über diese Piezo-Elemente. Unser Nachbar hatte damit bereits Ärger bei ca. 100.000 km. VW hat diese wohl auf Kulanz ausgetauscht (Details dazu habe ich leider noch nicht). Kann man bei diesem Motor von einem Dollargrab ausgehen? Auf den Gebrauchtwagenseiten findet man zumindest wenige Modelle, die eine hohe Laufleistung erzielt haben.
Im Gegensatz dazu scheint die 105 PS Variante ewig zu halten. Hat dieser Motor auch das Problem mit dem ausleiernden Sechskant an der Ölpumpe oder betrifft das nur die 2.0er Varianten mit 140 PS?
Wie sieht es generell beim 3C mit dem Zahnriemenwechsel in Eigenregie aus? Kann ich das noch selber machen (beim 3BG ist es abgesehen von dieser ätzenden Schlossträgerservicestellung eigentlich recht easy)? ____________
Kein Auto mehr! |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 17991 Karma: +781 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-03-2015, 13:13 Titel: Kaufberatung Passat 3C |
Ich würde mich an Deiner Stelle für einen Passat mit Common-Rail TDI mit Bauzeitpunkt ab Dezember 2009 entscheiden.  Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop
Profil PN WWW Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
CAN Support
18-03-2015, 13:47 Titel: Kaufberatung Passat 3C |
Zitat: | | Zur Auswahl stehen eine 170PS Variante mit diesen Piezo-Düsen mit 170.000 km (verkauft von unserem Nachbarn) und ein 1.9er mit 105 PS und 125.000 km (Händler, Zahnriemen neu). |
Prinzipiell würde ich auch Rainer zustimmen, jedoch ist das eine Preisfrage.
Ich persönlich würde die 170PS Variante, oder alternativ sogar die 140 PS Variante gegenüber dem 1.9 ner vorziehen. Die 1.9ner sind auch nicht unbedingt schmerzfrei.....haben teilweise Probleme mit der Nockenwelle.
Zahnriemenwechsel geht bei beiden Fahrzeugen in etwa gleich, beim 16V ist halt ein Zahnrad mehr verbaut, ansonsten ist der Wechsel in etwa das gleiche Prozedere... ca. 3 Std. Aufwand, wenn man die Abläufe kennt und eine Hebebühne vorhanden ist. LG, Onkel BM
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1505 Karma: +640 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
18-03-2015, 13:50 Titel: Kaufberatung Passat 3C |
ich würde entweder den 1,9er nehmen, oder den 2,0 CR TDI Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2396 Karma: +432 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
18-03-2015, 14:23 Titel: Re: Kaufberatung Passat 3C |
haehnlein hat folgendes geschrieben: | | (...) 170 PS Variante (...) Kann man bei diesem Motor von einem Dollargrab ausgehen? |
Dazu wird Martin als Passat BMR Fahrer dir sicherlich mehr schreiben können. Ich könnte eher was zu den 140ern schreiben.
haehnlein hat folgendes geschrieben: | | (...)105 PS Variante (...)Hat dieser Motor auch das Problem mit dem ausleiernden Sechskant an der Ölpumpe? |
Es betrifft alle PDs im Passat und auch die CRs bis Ende 2009.
Es ist aber nur dann ein Problem, wenn es zu spät ist. Der Wechsel selbst ist einfach und günstig. Er muss aber eben erfolgen, bevor ein Schaden vorliegt.
Guste |
Profil PN Garage |
18-03-2015, 17:21 Titel: Kaufberatung Passat 3C |
Ich hab nen 170PS mit nur 144000 km im Angebot
Bisher lief der wunderbar, incl. neuer PPDE auf Kosten von VW.
Die haben zwar keinen Ärger gemacht, aber ich hab sie gerne angenommen.
Griesheim ist auch nicht weit weg  )))) Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
haehnlein Schrauber
CAN Support
19-03-2015, 10:23 Titel: Kaufberatung Passat 3C |
erstmal vielen Dank für die Anregungen. Mit den CR-Motoren haben wir in unserem Firmenfuhrpark auch nur gute Erfahrungen, allerdings bei Kilometerständen kleiner 100.000 km. Wenn ich aber daran denke, dass mein originaler AVF-Motor nun 310.000 km auf der Uhr, dabei 0,5 Liter Öl auf 30.000 km (  ) verbraucht und Abgaswerte wie am ersten Tag hat, können zumindest die älteren PD-Motoren gar nicht so schlecht sein. Ich denke, dass das Fahrverhalten nach wie vor entscheidend ist. Wenn ich von eingelaufenen Nockenwellen höre, hat der Fahrstil bestimmt auch einen beachtlichen Anteil. Allerdings erinnern mich diese Probleme mit dem Sechskant an der Ölpumpe an die Kurbelwellenschraube beim 1Z -> VAG-Qualitätsprobleme.
Wie sieht es denn mit dem Zahnriemenwechsel bei den CR-Motoren in Eigenregie aus? Funktioniert das so ähnlich wie bei den PD-Motoren oder muss man wieder mit dem Notebook bei laufendem Motor Einstellungen nach irgendwelchen Kennfeldern vornehmen? Hängt die Wasserpumpe immer noch am Zahnriemen? ____________
Kein Auto mehr!
CAN Support
19-03-2015, 13:25 Titel: Kaufberatung Passat 3C |
Zitat: | | Wie sieht es denn mit dem Zahnriemenwechsel bei den CR-Motoren in Eigenregie aus? Funktioniert das so ähnlich wie bei den PD-Motoren |
Das sollte nicht schwieriger als bei PD - Motoren sein. Laptop braucht man nur zur Kontrolle der Steuerzeiten, jedoch unter Verwendung von Spezialwerkzeug eher nicht.
Zitat: | | Wenn ich von eingelaufenen Nockenwellen höre, hat der Fahrstil bestimmt auch einen beachtlichen Anteil. |
Ich würde eher sagen, dass die Motoren der neueren Generation des 1.9 ner häufiger betroffen sind, welche ein B am Anfang des Motorkennbuchstaben aufweisen. LG, Onkel BM
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
19-03-2015, 14:22 Titel: Kaufberatung Passat 3C |
Ist nicht sogar das Kurbelwellen Absteckwerkzeug das gleiche? |
vwSchrauber Profi-Schrauber
CAN Support
20-03-2015, 11:19 Titel: Kaufberatung Passat 3C |
Zitat: | | Es betrifft alle PDs im Passat und auch die CRs bis Ende 2009. |
Der 1,9er nicht - der hat noch die Kette (zumindest der BLS den ich mal zerlegt hatte). selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
20-03-2015, 11:28 Titel: Kaufberatung Passat 3C |
vwSchrauber hat folgendes geschrieben: | Zitat: | | Es betrifft alle PDs im Passat und auch die CRs bis Ende 2009. |
Der 1,9er nicht - der hat noch die Kette (zumindest der BLS den ich mal zerlegt hatte). |
Konkret: Es sind alle 2.0 TDI PD Motoren betroffen, bei denen die Ölpumpe per Sechskant vom Ausgleichswellenmodul angetrieben wird. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
