26-06-2015, 12:18 Titel: BLS Motor, Ladedruck Überschwinger |
98er_alh hat folgendes geschrieben: |
das ist sehr anschaulich. Das die Regeneration nicht lange laufen muß würde ich auch erwarten bei 0% Beladung. Normal müßte er garnicht regenerieren, die ~400km waren eben rum.
Ich habe noch eine kleine Baustelle aufgemacht.
Mein BLS hat schon seit Beginn die Angewohnheit beim Teillast-Beschleunigen vorallem im 2. Gang bei rund 1700 U/min selbsttätig einen kräftigen Schub zu entwickeln.
Ein Meßfahrt ergab das der Ladedruck überschwingt. Ein Unterdruck mittels großer Arztspritze an die Verstelldose angelegt öffnet diese problemlos und hält den UnterDruck auch minutenlang. Die Posts zu ähnlichen Themen habe ich schon durchgeackert. Irgendwo schrieb auch jemand das die Umschaltklappe des AGR Kühlers beteiligt sein könnte. Also habe als ich den DPF raus hatte an der Stange geprüft und diese hatte tatsächlich einen harten Punkt welchen ich durch einiges Hinundherbewegen etwas gängiger machen konnte.
Bei Stellglieddiagnaose bewegt sich alles wie es muß. Aber der Ruck ist noch da.
Ich habe dann den entsprechenden Ventilausgang verschlossen um das Umschaltventil wirklich auszuschliessen. Der Ruck ist immernoch noch da.
Kann Die Verstellung nur im Betrieb klemmen? Wenn ja, was könnte ich dagegen tun?
mfg
Andreas |
Dieses Thema bringt mich zu meiner alten Idee zurück, diese "Kugel" zu verbauen.
Frühere (VTG)-TDIs hatten einen Softball-grossen Unterdruckbehälter.
Der würde die Druckverhältnisse schön dämpfen - so meine Idee.
Hier ein Fahndungsfoto der Kugel.
Man müsste mal ein Manometer anschliessen und fahren ...
| Beschreibung: |
| Ladedruckverlauf BLS Motor von 98er_alh |
| Dateigröße: |
88.65 KB |
| Angeschaut: |
2444 mal |
Profil PN Garage |
98er_alh Blaumann
28-06-2015, 20:54 Titel: BLS Motor, Ladedruck Überschwinger |
Zitat: | Man müsste mal ein Manometer anschliessen und fahren ...
Das habe ich doch glatt gemacht. Unterdruckmanometer auf die Scheibenwischer und los gings. - leider ohne Ergebnis, für mich läuft der Unterdruck im Fahrbetrieb und bei der StellgliedDiagnose absolut plausibel.
Zitat: | Frühere (VTG)-TDIs hatten einen Softball-grossen Unterdruckbehälter.
Naja ich bräuchte eher das Gegenteil - eine schnellere Belüftung wenn die Ansteuerung zurückgenommen wird.
Ich habe nun beim weiteren Forschen von mechanischem Spiel gelesen. Aber wie kann ichs feststellen? Ohne Ausbau wird das doch nichts vernünftiges?
mfg Andreas
Autoservice Profi-Schrauber
28-06-2015, 22:12 Titel: BLS Motor, Ladedruck Überschwinger |
Zitat: | | Naja ich bräuchte eher das Gegenteil - eine schnellere Belüftung wenn die Ansteuerung zurückgenommen wird. |
Vor allem brauchst du ein gescheites Log, auf dem sich der komplette Einschwingvorgang vernünftig beurteilen lässt.
Bis jetzt sieht man nur, dass er einmal überschwingt. Das Zeitfenster und die Gaspedalstellung bleiben leider im verborgenen.
28-06-2015, 22:23 Titel: BLS Motor, Ladedruck Überschwinger |
Der BV39 im BLS scheint recht lieblos angestuert zu werden.
(Das Log von 2010 hab ich gerade gefunden, damit er weiss, was du meinst)
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
46.79 KB |
| Angeschaut: |
1598 mal |
Profil PN Garage |
28-06-2015, 23:05 Titel: BLS Motor, Ladedruck Überschwinger |
Ein Rohfile, also unbearbeitet halte ich für sinnvoller. Vor allem gehört für meine Begriffe die Gaspedalstellung zwingend dazu..... z.B. nur einmal kurz den Gasfuss gelupft und alle Werte sind schon für den A...h.
Zur Anschauung reicht es aber allemal.
Fällt mir noch ein.... dass nicht orginale oder def. LMM ebenfalls solche komischen Fehler provozieren können.
29-06-2015, 12:51 Titel: BLS Motor, Ladedruck Überschwinger |
Jep
sollte "Anschauung" sein.
Halt eben mal über ein paar Sekunden regeln lassen, also nicht unbedingt im 1. Gang das Log fahren
Dass ich damals den Fuss aufm Metall gelassen habe, sollte sich aus dem konstanten Soll-Druck ergeben. Lupfen würde hier sofort einen Haken nach unten bringen.
Klar, ein frisches Log für genau diese Frage sollte das Pedal mit umfassen.
Profil PN Garage |
98er_alh Blaumann
29-06-2015, 15:12 Titel: BLS Motor, Ladedruck Überschwinger |
Ok,
jetzt mit Gas, wenn das Log nicht richtig ist oder noch was anderes notwendig ist sagst bitte an.
die 1. Beschleunigung 2. Gang Halbgas - mit Ruck, war dann aber doch 69% Gas
die 2. Beschleunigung 2. Gang Vollgas - mit Ruck
die 3. Beschleunigung 3. Gang Vollgas - mit Ruck
die 4. Beschleunigung 4. Gang Vollgas - ohne Ruck
Nr 2 und 4 konnte ich leider wegen Begegnung mit Radfahrer bzw. Rennleitung nicht ausdrehen.
Achso, ich habe ein 6 Gang Getriebe.
mfg
Andreas
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-002-011-003.CSV |
| Dateigröße: |
31.47 KB |
| Heruntergeladen: |
409 mal |
29-06-2015, 21:47 Titel: BLS Motor, Ladedruck Überschwinger |
Der eigentliche Einregelvorgang sieht (bis auf den einen Überschwinger) für meinen Geschmack gar nicht mal so schlecht aus.
2 Dinge könnte man mutmassen:
- VTG klemmt wenn ganz geschlossen (Unterdruckdose komplett angezogen)
- Ladedrucksteller klemmt oder wird nicht korrekt belüftet.
Der sogenannte Ruck erklärt sich dadurch aber nicht wirklich. Vielleicht definierst du mal genau was da passiert.
.. und was meinen die anderen Kollegen dazu?
98er_alh Blaumann
30-06-2015, 0:06 Titel: BLS Motor, Ladedruck Überschwinger |
Zitat: | | - VTG klemmt wenn ganz geschlossen (Unterdruckdose komplett angezogen) |
Soweit ich mittels verschiedener Test feststellen konnte: nein - prompte Reaktion
Zitat: | | - Ladedrucksteller klemmt oder wird nicht korrekt belüftet. |
Während der Testfahrt oder im Diagnosemodus zeigte das Manometer eine sofortige Reaktion.
Zitat: | Vielleicht definierst du mal genau was da passiert.
Es ist als ob plötzlich statt 200 dann 250NM (gefühlt 300) anliegen. Es drückt einen richtig in den Sitz. Unangenehm ist es wenn man gerade im Begriff ist hochzuschalten. Entweder drücke ich den PD artgerecht unterhalb von 1700U/min oder beschschleunige ordentlich mit Anschlußdrehzahl >1900 dann ists auch ok.
Das ist schon seit 50 TKM so als ich den Hirsch mit ~190 TKM kaufte. Er lief bis dahin 95% Autobahn.
Im 4. 5. und 6. merkt man auch nichts vom Ruck.
Was mir jetzt noch aufgefallen ist: die Spitze de Überschwingers ist auch im 4. Gang zu sehen. Da lief die Beschleunigung aber völlig harmonisch kräftig
Ich habe seit heute noch eine Idee in Richtung AGR.
Die Stellglieddiagnose der AGR verhält sich wie sie soll, aber die Ansteuerung des Umschaltventils des AGR Kühlers zeigt keine Änderung des Druckes. Der Klappe bewegt sich aber um ca. 90° während des Tests.
Weiter habe ich festgestellt das beim Bewegen der Klappe von Hand nach ca. 30° ein harter Punkt überwunden werden muß. Ich habe dann die Klappe mittel Arztspritze getestet und diese funktionert auch und das Ventil ist auch Unterdruckdicht. Danach habe ich den Schlauch verschlossen und bin gefahren. Alles wie sonst. Hätte mich auch gewundert da das Teil laut SSP doch nur beim Übergang auf mehr als 50°C Wassertemperatur geöffnet wird. Also weitgehend passiv ist.
Dann bin ich noch mal durch die Messwertblöcke und habe folgendes gesehen:
Adresse 01: Motorelektronik (03G 906 021 FD)
13:25:04 Block 042: Abgasrückführung Saugrohrklappe
-7.6 % Lernwert (geschl.) AGR-Steller
00000000 AGR-Steller Adaption
4.7 % Position (Ist) Saugrohrklappe
0.4 % Position (Ist) AGR-Steller
sind die -7,5% normal
oder denkt das Ventil nur es sei zu? wie ist das zu bewerten?
Das Ventil selbst hatte ich ausgebaut während des DPF Spülens: normal verußt keine Verengung des Querschnittes
Ich bin normal nicht für so Romane, aber wenn man sich erstmal verbissen hat, das kennt Ihr ja sicher auch.
Danke schon mal für die Teilnahme am Problem
mfg
Andreas
30-06-2015, 8:43 Titel: BLS Motor, Ladedruck Überschwinger |
Ladedruckhüpfer bringen ja erst mal keinen Ruck.
Der kann nur durch Diesel (Föderdauer/-Menge loggen) oder Mechanik kommen.
Ploppt ein Motorlager und das eben nur in den unteren Gängen, weil nur da die Kraft ausreicht?
Zu BLS Motorlagern (zum Schluss war er kaum mehr ohne Schlagen anfahrbar) hab ich schon was geschreiben.
Profil PN Garage |
98er_alh Blaumann
30-06-2015, 9:53 Titel: BLS Motor, Ladedruck Überschwinger |
Hallo Martin,
nein es ist kein Ruck_Schub welcher wieder aufhört. Sondern ab da geht er richtig. Vorher fühlt er sich eher ein wenig matt an.
Nur bei wenig Gas ist der Zusatzschub (Ruck) gering und läßt wieder nach, fühlt sich dann wirklich wie ein LD Überschwinger an.
mfg
Andreas
30-06-2015, 11:45 Titel: BLS Motor, Ladedruck Überschwinger |
Wilde Ideen:
- Fördermengen loggen
- ggf. sogar mal den Ruck per ABS/ESP loggen (da gibts nette BEschleunigungssensoren, keine Ahnung, ob die das Popometer abbilden können).
EDIT:
Von wann ist dein Trekker ?
Ggf. ist das so appliziert und später (in meinem MJ08 11/2007) nicht mehr drin und daher von mir schwer zu verstehen und nicht nachzustellen.
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-06-2015, 12:29 Titel: BLS Motor, Ladedruck Überschwinger |
Eventuell ist das Motorsteuergerät in den Phasen, wo der Ist-Ladedruck deutlich unter dem Soll-Ladedruck hängt, in der Rauchbegrenzung aufgrund zu geringem Ladedruck/zu geringer Luftmasse. Logge dazu Messwertblock 8 oder sorge einfach dafür, dass an der VTG-Verstellung vom Lader nichts hängt.
Profil PN WWW Garage |
98er_alh Blaumann
30-06-2015, 22:24 Titel: BLS Motor, Ladedruck Überschwinger |
Als Anlage einen Log mit MWB 8.
Ehrlich gesagt finde ich da nichts auffälliges.
Beim Loggen ist mir aufgefallen das der plötzliche Schub je nach Last, unterem Drehzahlbeginn des Versuchs und eingelegtem Gang zwischen 1500 und 2000U/min auftritt.
Irgendwie fehlt ganz wenig von "irgendwas" damit der Lader aus dem Knick kommt. Lasse ich zwischen den Versuchen die Drehzahl nicht wirklich auf unter 1400 dann ist der der Effekt weniger oder weg.
Was wäre wenn die Ladeluftstrecke nur ein geringes Leck hat? ähnlich?
Oder wenn die AGR nicht 100% schließt? (dieses aber dem MSG anzeigt)
Einfach zum Test verschliessen ohne Fehler ist ja nicht oder ?
Ich will nochmal sagen das Auto fährt sich insgesamt gut. Die meisten Normalnutzer würden es nicht merken denke ich. Auch an Kommentare während eines imaginären Werkstatttermins mag ich garnicht denken
Aber seit ich einen BlS gefahren der sehr harmonisch am Gas hing bin ich besonders motiviert die Ursache zu finden. Dieselmartin schrieb in einem anderem Thema "ich mags einfach perfekt".
mfg
Andreas
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-008-xxx-xxx.CSV |
| Dateigröße: |
14.94 KB |
| Heruntergeladen: |
292 mal |
30-06-2015, 23:36 Titel: BLS Motor, Ladedruck Überschwinger |
Na, da haben wir es doch !!!
EDIT: NE, Quatsch, da kommt er ja gar nicht hin, er bleibt ja unten an der Drehmo-Grenze.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
73.12 KB |
| Angeschaut: |
1007 mal |
Profil PN Garage |
98er_alh Blaumann
30-06-2015, 23:51 Titel: BLS Motor, Ladedruck Überschwinger |
Zitat: | | er bleibt ja unten an der Drehmo-Grenze |
Bitte übersetze es mal für mich
Zumal die eingekreiste Stelle zw. 2500 und 3000 U/min liegt?
ich sehe nun auch das die Überschneidung im 2. und 3., aber nicht im 4. Gang auftritt.
Und wie hast Du die Drehzahlkurve runterskaliert?
Liegt das am datascope - neueste Version?
mfg
Andreas
