Halter für Kraftstoffrohr gebrochen
Beitrag07-07-2015, 18:59    Titel: Halter für Kraftstoffrohr gebrochen Zitieren
3C0130308D (diese drei Metallrohre vorm Ventildeckel) sind bei mir mit den beiden äusseren Haltern am Saugstutzen verschraubt.
Einer ist gebrochen (worden ?).
Gibt es die wirklich nicht einzeln ?
Google spuckt eine Teilenummer 036103733D aus, die ein "Clip" sein soll.
Kann mir jemand mehr dazu sagen ?
Danke
Beitrag07-07-2015, 19:29    Titel: Re: Halter für Kraftstoffrohr gebrochen Zitieren
DuckDuckGo spuckt eine Teilenummer 036103733D aus, die ein "Clip" sein soll.
Danke
3C0130308D ist 2011 entfallen, ist jetzt 3C0130308E
Kostet 101,40€ brutto.
Der Clip scheint in der Tat das Rohrbündel zu halten und kostet brutto 52 Cent.
Beitrag07-07-2015, 22:39    Titel: Halter für Kraftstoffrohr gebrochen Zitieren
Danke
siehst Du, ob es einer oder zwei sind ?
Denn das Rohrbündel hat DREI, aussen zwei mit Schrauböse, innen einen ohne.
Ich brauch den MIT Öse.
Beitrag07-07-2015, 22:54    Titel: Halter für Kraftstoffrohr gebrochen Zitieren
Drei. Als Ersatz ist nur der eine Typ vorgesehen.
Ich würde die einfach mal bestellen. Kost ja nicht viel und was anderes iat nicht gelistet.
Beitrag07-07-2015, 23:07    Titel: Halter für Kraftstoffrohr gebrochen Zitieren
Danke Roger
die werde ich eh heraus fechten.
Komisch, dass plötzlich der Halter hin ist, der kurz hinter der ZR-Abdeckung sitzt icon_evil.gif
Rate mal, was vor wenigen km gewechselt wurde.
Ich hoffe nur, dass ich das Geflecht an Klipsen auf und am neuen wieder zu bekomme icon_wink.gif
Beitrag15-07-2015, 20:00    Titel: Halter für Kraftstoffrohr gebrochen Zitieren
Schade
036103733D ist es nicht.
Dann wird der schon einmal geklebte Halter nun durch nen Kabelbinder geschient bleiben müssen (boa wie hässlich icon_sad.gif )
 Dateigröße:  75.95 KB
 Angeschaut:  853 mal
 Dateigröße:  112.72 KB
 Angeschaut:  705 mal
 Dateigröße:  122.45 KB
 Angeschaut:  1795 mal
Beitrag15-07-2015, 21:07    Titel: Halter für Kraftstoffrohr gebrochen Zitieren
Tipp: Sofern möglich, versuchen seitlich zu schieben.
Beitrag15-07-2015, 21:58    Titel: Halter für Kraftstoffrohr gebrochen Zitieren
Danke, aber das ist ja hinfällig.
Denn ich bekomme den neuen Halter nur mir allen Rohren, für über 100 EUR und dann ist er schon dran und zu icon_smile.gif
Also bleibt es beim Kabelbinder.
Das Teil verklemmt sich sehr gut und es hält bombenfest ... sieht halt nur sehr bescheiden aus icon_sad.gif
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Heckspoiler gebrochen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Keilrippenriemen-Spanner gebrochen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Halter für Kabel zum Motorhaubenkontakt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ESP vom GolfIV an AFN (bj.97) -> Passt Halter vom AHH ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge SW Halter neu machen oder lassen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1,9 TDI AFN Nockenwelle gebrochen Diesel Motorentechnik
