ich hab hier einen G6+ 1,4 TSI (CAXA) mit DSG 55.000 km, knapp 5 Jahre, der manchmal mit dem Klimakompressor stöhnt.
Es ist dann ein drehzahlabhängiges Laufgeräusch, dass sich, wenn es da ist, sofort per "AC off" abstellen lässt. Manchmal dann auch wieder per "AC on" provozieren.
Es ist aber nicht immer vorhanden. Nach Entdecken eben hatte ich schon meine Probleme, es wieder hinzubekommen.
Aussen, am Motor, ist das Laufgeräusch des Motors lauter, man hört es eigentlich nur im Innenraum.
Da nun "Service jetzt" und HU im September anstehen:
Soll ich auf Kulanz spekulieren und es zu VW geben oder alles in der für September avisierten freien Werkstatt machen lassen, die hier als "fähiger" angesehen wird.
Lieber recht bald, da der Kompressor ja immer mitläuft ?
Etwas mit der Gesamtsituation überfordert, m;
PS
Das Stöhnen kommt auch rhythmisch ca 2 mal pro Sekunde, wenn der Kompressoer aus ist.
EDIT FILM
Szenario:
Fahrzeug steht
Per Fuss ca 2000 rpm - weil es beim Fahre da am deutlichsten war
Klima an/aus, wie zu sehen
Zu hören ist:
Rhythm bei 0:36
danach im Leerlauf "schönes" Lagergeräusch
Direktlink zum Video:
/download.php?id=9751
Golf 6 plus - Klimakompressor "stöhnt" - Golf_6_plus_Klima.mp4
Geräusche Klimaanlage Golf 6
Dateigröße:
4.28 MB
Angeschaut:
1826 mal
so etwas hatte ich noch nie. Hast Du mal geschaut, ob nicht bei "Kompressor an" irgendwelche Schläuche der Klimaanlage vibrieren/wackeln und an der Karosserie schlagen?
Ich kann die Videos/ Geräusche leider nicht abspielen. Ich weiß aber, das es beim A3 gerade bei etwas älteren Kompressoren extrem viel Ausfälle und Lieferantenwechsel gab.
Sorry wenn ich hier einfalle, aber bei mir sind die Videos und Geräusche einfach grosse graue Felder im Browser.
Ich vermute, dass hier Adobe Flash verwendet wird, das ich aber wegen der Computersicherheit nicht installiere. Ueber den grauen Feldern steht ein Dateiname.
Ist es möglich, diese Dateien einfach mit Bordmitteln herunterzuladen und dann selbst abzuspielen?
Danke und Bitte um Verzeihung fürs off-topic....
gnasch
Familienautos: 1988 Golf GTD mit 51 kW MKB MF -- 2008 Touran 1T2T54 T D7F LKF LA7W CN 77kW BLS
