DSG Getriebe ab 70°C Öltemperatur in Notlauf
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
binford
Avatar-binford
Beitrag07-11-2015, 14:13    Titel: DSG Getriebe ab 70°C Öltemperatur in Notlauf Zitieren
Hallo zusammen
Ich erhalte folgende Fehlermeldung, sobald das Getriebe eine Temperatur von ungefähr 65..70°C überschreitet. Zum Hintergrund, das Auto hatte einen kleinen Unfall und der Getriebedeckel wurde 3...4 mm eingedrückt, Die Leiterplatte / Kontaktplatte der Ventile der Mechatronik wurde ein wenig verbogen, der Rest "scheint" noch ganz. Wenn das Getriebe kalt ist läuft es perfekt. Die anderen Fehler können ignoriert werden:-)
Laufleistung: erst 5'500km. 6-Gang-DGS eines A3
Danke für eure Antworten.
Code:
Samstag,07,November,2015,14:02:23:49048
VCDS Version RKS 15.7.1 Läuft mit Windows 7 x64(VMWare)
                Adresse 02: Getriebe       Labeldatei: DRV\0D9-927-770.clb
   Steuergerät-Teilenummer: 0D9 300 012 J    HW: 02E 927 770 AQ
  Bauteil und/oder Version: DQ250-6A MQB  H53 4517
                 Codierung: 0014
            Betriebsnummer: WSC 04742 780 00200
              ASAM Datensatz: EV_TCMDQ250021 001001 (AU37)
                       ROD: EV_TCMDQ250021_AU37.rod
                      VCID: 1D1E837C0C0E56D656-8049
2 Fehlercodes gefunden:
10739 - Ventil 3 im Teilgetriebe 1
          P174A 00 [200] - elektrischer Fehler
          Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Kilometerstand: 5555 km
                    Datum: 2015.11.07
                    Zeit: 04:35:59
10763 - Anlasserfreigabe von der Wählhebelsensorik
          P1734 00 [002] - -
          Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Log-WAUZZZ8V0FA044856-5555km.txt
 Dateiname:  Log-WAUZZZ8V0FA044856-5555km.txt
 Dateigröße:  13 KB
 Heruntergeladen:  1806 mal
Beitrag08-11-2015, 11:45    Titel: DSG Getriebe ab 70°C Öltemperatur in Notlauf Zitieren
leider ist so so, daß Haarrisse in Elektronikteilen sich oft mit Temperaturänderungen bemerkbar machen. Durch veränderte Temperaturen dehnen sich Bauteile aus unterschiedlichen Materialien unterschiedlich stark aus, was winzige Lageveränderungen bewirkt. Ist dann ein Kontakt oder eine Leiterbahn nicht 100% i.O., gibt es je nach Schaden Unterbrechungen oder Kurzschlüsse.
Eventuell kann man den Getriebedeckel bei eingebautem Getriebe abnehmen? Ersatzteile aus baugleichem Getriebe (gebraucht) nutzen?
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Öltemperatur Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öltemperatur - Zusatzinstrument Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo Öltemperatur messen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öltemperatur - Sensor Diesel Motorentechnik
