Polo BM - 1.2 TDI - CFWA - Diagnose PDF (Tipps für mich)
DaBibo
Beitrag29-02-2016, 14:49    Titel: Polo BM - 1.2 TDI - CFWA - Diagnose PDF (Tipps für mich) Zitieren
ich wollte mal erfahren, ob mein geplantes Vorgehen zu o.g. Fahrzeug ok ist, oder was ich noch machen kann. Selbst habe ich nur ein OBD II Analysetoll und muß mir ein richtigen Tester immer ausleihen (man kennt ja immer jmd..)
Daher möchte ich schnell wissen wie ich weitermache
ein Polo hat folgende Leidensgeschichte :
- Ladedrucksensor war defekt (P0238)
- Lief mehrere tkm auf Notlauf
- jetzt ist er dauerhaft auf Störung wg. DPF (Fehler : P2463)
Ladedrucksensor ist getauscht -> Im Notlauf wieder positive Drücke vorm Motor (zuvor negative), man hört den Turbo auch wieder.
Hoffnung war, dass sich der DPF selbst regeneriert, aber nach 200km Landstraße nix.
Wollte mir mal den MWBs anschauen, wie der Beladungszustand ist.
- Beladungskoeffizient
- Differenzdruck
Da ich nur alle zwei Wochen kurz Zugriff auf einen Tester habe :
- Wonach kann ich noch schauen ?
- Gibts eine Anleitung bzgl. Zwangregeneration für den o.g. Motor ?
- Kann man einen DPF auch anders "vorreinigen" um die Beladung zu reduzieren ?
- Wie adpatiere ich ggf. Gebrauchtfilter aus der Bucht ? - Wenn das lange Fahren im Notlauf den DPF hingerichtet hat.
DaBibo
Beitrag08-03-2016, 12:03    Titel: Polo BM - 1.2 TDI - CFWA - Diagnose PDF (Tipps für mich) Zitieren
Auch wenn ich keine Antwort erhalten habe, anbei das Ergebnis
- DPF mit 50/50 gr überladen (gemessen und berechnet)
- DPF-Reiniger über Differenzdrucksensoranschluß in den DPF gefllt (1 Sprühdose)
- DPF neu initialisiert -> Ergebnis Beladung gemessen 39gr
- Regeneration während der Fahrt eingeleitet
200km später funktioniert auch Start/Stop wieder.
Beitrag08-03-2016, 13:58    Titel: Polo BM - 1.2 TDI - CFWA - Diagnose PDF (Tipps für mich) Zitieren
Aschemasse?
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Tipps & Tricks zu Pflege und Basteln Fachartikel
Keine neuen Beiträge Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Fachartikel
Keine neuen Beiträge Trommelbremse beim Polo 9N3 bringt mich zur Verzweiflung! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1.2 TDI CFWA P0087 Delphie CR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CFWA - Dieselpartikelfilter Fehlfunktion Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tipps für Zahnriemenwechsel Diesel Motorentechnik
