Kompressionsdruck beim T4
zodiac 66
Beitrag07-01-2004, 0:26    Titel: Kompressionsdruck beim T4 Zitieren
Hallo
Habe an meinem VW T4, 2,4 Liter,Motorcode AAB, Kompression geprüft.
Laut Unterlagen sollte er einen Druck zwischen 26-34 Bar haben.
Habe aber auf allen 5 Zylinder 40 Bar gemessen.
Der Kompressionsdruckschreiber ist in Ordnung.
Wie kommt dieser hohe Wert zustande?
Marco
Beitrag07-01-2004, 16:58    Titel: Kompressionsdruck beim T4 Zitieren
Hi Zoddiac 66,
alle Kompressionswerte / Vorgaben wurden mit VAG Geräten ermittelt. Des weiteren ist auch festgelegt an welcher Stelle gemessen wird. VW schreibt glaube ich vor das der Druck bei den Einspritzdüsen abgenommen werden muss und nicht bei den Glühkerzen. Sprich verwertbare Aussagen wird man vermutlich nur mit original Geräten bekommen.
Keine neuen Beiträge Kompressionsdruck zu gering 2,5 TDI V6 AFB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kompressionsdruck prüfen mit VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Internetverbindung obligatorisch beim Öffnen beim ECUs? On-Board-Diagnose (OBD)
