klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1103 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
29-12-2017, 19:30 Titel: MAN TGE unterstützt von VCDS |
Abend,
mich beschäftigt im Moment die Frage ob der neue TGE von MAN auch von VCDS unterstützt wird? Der TGE ist ja eigentlich nur der Crafter mit einem anderen Grill und dem MAN Logo auf dem Lenkrad. Weis jemand ob die Steuergeräte beibehalten wurden oder ob MAN etwas geändert hat an der Software das ihr hauseigenes Diagnosesystem damit kommuniziert?
Gruß Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-01-2018, 12:27 Titel: MAN TGE unterstützt von VCDS |
hat der ein 12V oder 24V Bordnetz und damit die entsprechende Spannung an der Diagnosebuchse?
Hintergrund: Der Mittelsteg vom OBD2-Stecker ist bei 24V anders um Beschädigungen aufgrund zu hoher Betriebsspannung zu vermeiden.
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
02-01-2018, 13:39 Titel: MAN TGE unterstützt von VCDS |
Hallo Rainer,
der TGE hat ein 12V Bordnetz.
Thilo
Edit:
laut Ross Tech gibt es seit Release 17.8.0 eine Unterstützung für VW Crafter und MAN TGE.
Es scheinen aber auch nicht wirklich viele Steuergerät unterstützt zu werden. Der Crafter hat größtenteils welche von DB verbaut, somit auch TGE. Kaum macht man es richtig, funktioniert es!
