Habe hier eine Polo bei dem die rechte Tür nicht aufgeht.
Es ist kein Fehler im Fehlerspeicher.
Hab jetzt am Stecker vom Komfortsteuergerät die Leitungen die zum Motor gehen mal angesteuert, man hört zwar ein leises Geräusch aber öffnen kann ich die Tür nicht.
Hab das gleiche auf der Fahrerseite probiert und hier kann geht der Knopf rein zund raus.
Weis jemand einen Trick wie ich die Tür aufbringe.
Hatte das gleiche mal A4 Bj 2001, aber bei einer hinteren Tür, da hab ich die Verkleidung runtergebracht, und dann konnte ich das Schloß zerstören,  dieser hatte aber auch nicht die ALU Abdeckung. VCDS
