A4 B6 quattro Geräusche bei Beschleunigung, Kardanwelle?
MrMcFly79
Beitrag13-03-2019, 14:01    Titel: A4 B6 quattro Geräusche bei Beschleunigung, Kardanwelle? Zitieren
Hallo zusammen,
Ich fahre einen 2004er A4B6 2,5 TDI 180 Ps quattro.
Nun zu meinem Problem :
Wenn ich zwischen 1600 und 2000 Touren beschleunige kommt so eine Art stuckerndes Geräusch von hinten. Dis tritt aber nur mit Leistungssteigerung auf, mit Serienleistung nicht. Mir wurde nun gesagt es läge an der Hardyscheibe, andere wiederrum sagen der hätte gar keine.
Kann mich jemand aufklären?
Tobi
Beitrag13-03-2019, 14:24    Titel: A4 B6 quattro Geräusche bei Beschleunigung, Kardanwelle? Zitieren
Das Diff der Hinterachse könnte einen weg haben, kenne das noch aus meinen Typ 85 Zeiten
MrMcFly79
Beitrag13-03-2019, 16:15    Titel: A4 B6 quattro Geräusche bei Beschleunigung, Kardanwelle? Zitieren
das wäre natürlich traumhaft icon_sad.gif und diese Hardyscheibe, existiert die?
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag13-03-2019, 19:01    Titel: A4 B6 quattro Geräusche bei Beschleunigung, Kardanwelle? Zitieren
MrMcFly79 hat folgendes geschrieben:
Nein,
die Kardanwelle hat zwei Gleichlaufgelenke.
Würde mal die Ölstände und den Zustand des Öls im Mittendifferential und in der Hinterachse prüfen, auch auf Abrieb im Öl achten, die können ein Indiz für Verschleiß an den Lagern oder den Zahnrädern sein.
Gruß Mpire
MrMcFly79
Beitrag13-03-2019, 21:18    Titel: A4 B6 quattro Geräusche bei Beschleunigung, Kardanwelle? Zitieren
Das Öl haben wir vor ein paar Monaten gewechselt, hab jetzt nicht genau auf den Zustand des Öls geachtet sah halt honigfarben aus icon_wink.gif
Beitrag13-03-2019, 21:55    Titel: A4 B6 quattro Geräusche bei Beschleunigung, Kardanwelle? Zitieren
Hi!
Aus alten Zeiten, von den BMW´s meiner Freunde,
kenne ich Ärger mit dem Wellenlager:
Und zwar war da an der Karosserie im Tunnel der Kardanwelle so ein Zwischenlager, was grosszügig in einer Art Gummimanschette gelagert war.
Wenn der Gummi verschlissen war, oder das Lager darin, hat der Antrieb unter Last auch gepoltert.
Wie weit das auf dein Auto zutreffend ist, weiss ich nicht,
aber schau mal nach, ob es da so ein Lager gibt.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag13-03-2019, 22:18    Titel: A4 B6 quattro Geräusche bei Beschleunigung, Kardanwelle? Zitieren
Servus,
Original gibts da leider nix, nur die komplette Kardanwelle.
Mittellager mit Halter gibts aber im Zubehör, sind bei allen Motorisierungen im B6 und B7 gleich.
Such mal in der Bucht unter 8E0521101B
Diese Nr. steht auf dem Mittellager, an der Teiletheke bei Audi gibts die aber nicht.
Gruß Mpire
MrMcFly79
Beitrag14-03-2019, 11:24    Titel: A4 B6 quattro Geräusche bei Beschleunigung, Kardanwelle? Zitieren
Super, danke für die Tips. Ich check das mal.
Tobi
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
dieselschrauber und Mpire gefällt das.
Beitrag14-03-2019, 21:51    Titel: A4 B6 quattro Geräusche bei Beschleunigung, Kardanwelle? Zitieren
Wenn du das Mittellager tauschen solltest musst du unbedingt auf eine korrekte Montage der Gelenke achten. Am besten vorher die Postion mit einem Körner Schlag markieren.
Keine neuen Beiträge Beschleunigung endet vor Vmax Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Beschleunigung wellenförmig: Ursachen beim TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku zu A4, Notlauf nach starker Beschleunigung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Renault Kangoo 4x4 Kardanwelle Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ist das beim quattro so? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A4 2,5 V6 TDI (150PS) Mod. B5 quattro --> laut Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schaltzeitenprogrammierung Automatik Audi A6 quattro On-Board-Diagnose (OBD)
