VCDS, Anzahl der Anwendungen
char032
Beitrag29-03-2019, 10:36    Titel: VCDS, Anzahl der Anwendungen Zitieren
Ich habe das HEX-V2 gekauft als 3 VIN Version.
Was bedeutet es, wenn die Software die "Anwendungen" herunterrechnet?
Steht das irgendwo, daß diese "Anwendungen" begrenzt sind?
Vielen Dank für hilfreiche Hinweise
Hermann
Beitrag30-03-2019, 20:17    Titel: VCDS, Anzahl der Anwendungen Zitieren
es geht um die Anzahl Benutzungen nach der das Diagnosesystem beim Hersteller registriert werden muss.
Siehe:
/viewtopic.php?t=29170
char032
Beitrag31-03-2019, 11:06    Titel: VCDS, Anzahl der Anwendungen Zitieren
Ja vielen Dank für den Hinweis.
Ich hatte die Registrierungsdaten schon bei der Erstanwendung eingegeben. Die unterste Zeile zum Eintragen der ID hatte ich nicht auf dem Notebook-Bildschirm und falls es eine Bestätigungsmail gegeben haben sollte, so wurde die dann vom gmx-Spam-Filter weggeputzt.
Habe es soeben nochmals eingegeben und warte jetzt auf die ID-eMail.
Hermann
char032
Beitrag31-03-2019, 19:05    Titel: VCDS, Anzahl der Anwendungen Zitieren
So, die Bestätigung der Registrierung habe ich nach etwa 7 Stunden erhalten.
Sieht ganz so aus, als ob jetzt alles eingestellt ist.
Danke für die Hilfen.
Hermann
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Anzahl der LC Starts und DSG-Getriebe-Check allgemein On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS 11.11.5 abgelaufen, VCDS: Software veraltet On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS-RKS 11.11.2 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS-RKS 12.12.2 On-Board-Diagnose (OBD)
