A4 1,8t Cabrio MKB BFB Bj. 2006 Fehler 16519
Schmierpfote
Beitrag27-06-2019, 22:07    Titel: A4 1,8t Cabrio MKB BFB Bj. 2006 Fehler 16519 Zitieren
Hallo ins Forum, oben genannter Audi zeigt den VCDS Fehlercode
16519 Bank1 Sonde1 Heizstromkreis P0135 008 elektrischer Fehler sporadisch an.
Kühlwassertemperatursensor wurde erneuert Ölwechsel gemacht, Luftfilter und Zündkerzen sind erneuert worden. Der Audi hat 182000 km runter. Beim Beschleunigen ruckelt der Motor und mit Klima läuft er sehr schlecht im Standgas. Hier meine Frage an die Profis, wie kann ich den Fehler eingrenzen. Die Auspuffanlage ist dicht, kann ich die Lambdasonde mit VCDS prüfen und wenn ja wie, oder sollte ich erst die Unterdruckschläuche prüfen.
Für eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar. Schönen Abend noch Wolfgang
Nach oben Profil PN E-Mail
Schmierpfote
Beitrag22-07-2019, 22:46    Titel: A4 1,8T Cabrio Zitieren
Hallo, Lambdasonde war OK,KGE Schlauch am Ölfiltergehäuse war defekt.
Beitrag23-07-2019, 17:31    Titel: Re: A4 1,8T Cabrio Zitieren
Schmierpfote hat folgendes geschrieben:
Schmierpfote
Beitrag23-07-2019, 20:12    Titel: A4 1,8T Zitieren
Hallo Rainer,
den Audi hatte ich schon einmal in der Kur weil der Motor unrund gelaufen ist. Audi hat Fehler ausgelesen und die Zündspulen getauscht. Der Fehler ist nach auslesen mit VCDS geblieben und der Motor ist immer noch unrund gelaufen. Ich habe einen KGE Schlauch und ein KGE Ventil erneuert fertig. Audi läuft. Aber nach zwei Jahren wieder Probleme "Lambdasonde". Der KGE Schlauch vom Ölfiltergehäuse ist nicht so leicht zu erkennen unter dem Ansaugkrümmer. Es funktioniert. Schönen Abend noch. Wolfgang
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. ABS Sharan Bj. 2006 Fehler nicht behebbar Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ladelufttemperatur Audi Cabrio TDI Upload
Keine neuen Beiträge Fensterheberschalter Golf 4 Cabrio Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Verdecksteuergerät Audi Cabrio On-Board-Diagnose (OBD)
