AIRBAG-STG nach auslösen zurücksetzen
voss
Beitrag11-06-2003, 19:48    Titel: AIRBAG-STG nach auslösen zurücksetzen Zitieren
Habe eine Frage:
Kann man mit VAG-COM ein Airbag-STG nach auslösen zurücksetzen,
(natürlich nach den das man alles ersetzt habe Airbag, Geber ... )
Was steht da im so ein STG ein Fehler ??
Wie setzt man das zurück ?
Danke
Voss
Beitrag12-06-2003, 6:41    Titel: AIRBAG-STG nach auslösen zurücksetzen Zitieren
du kannst ein Airbag STG weder mit VAG COM noch mit anderen Diagnose Mitteln zurücksetzten. Diese Sicherheitsrelevanten Bauteile sollen so konstruiert sein das ein zweites benutzen nicht möglich ist.
Stefan
Beitrag12-06-2003, 9:12    Titel: AIRBAG-STG nach auslösen zurücksetzen Zitieren
das ist kein problem mit den richtigen tools.
du kannst mir dein steuergerät gerne zuschicken.
ich setze es dir dann zurück.
adresse, etc. bekommst du per pm.
Beitrag12-06-2003, 10:04    Titel: AIRBAG-STG nach auslösen zurücksetzen Zitieren
Hi Stefan,
Stefan hat folgendes geschrieben:
kannst du sicherstellen das die Zündelektronik zu 100% funktioniert. In unseren Testlabors haben wir festgestellt das ca. 25% der Airbag STGs nach dem Auslösen und Resetten nicht mehr (oder falsch) zündet.
@all
Lasst diese gefährliche Basteleien an Sicherheitsbauteilen. Jeder der an diesen Bauteilen Manipulationen vornimmt muss bei Fehlfunktion mit den Konsequenzen rechnen (Schadensersatz bei Verletzungen ... ). Beim neuen STG liegt diese Verantwortung allein beim Hersteller!
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welches Ereignis kann einen LL Service noch auslösen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Serviceintervallanzeige zurücksetzen A3 MJ 97 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nullmengenkorrektur Lernwerte zurücksetzen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Service zurücksetzen Audi A3 8p On-Board-Diagnose (OBD)
