phgraf
Mitglied seit: 18.01.2020 Beiträge: 61 Karma: +15 / -0 Wohnort: Walldürn 2022 Volkswagen Passat Premium Support
24-06-2021, 21:38 Titel: RNS 510 zieht Batterie leer |
ich habe bereits länger zu meinem Problem im Netz gesucht, jedoch keine Lösung gefunden.
Nachdem der Passat B6 zunächst nach fünf Tagen, später nach immer kürzer werdenden Standzeiten nicht mehr ansprang, hab ich einen Ruhestrommessung von etwa 320mA nach einer Stunde Ruhezeit gemessen. Nach ziehen der Sicherung fürs Navigationssystem fällt dieser auf <10mA.
Nun stellt sich mir die Frage, welches Problem vorliegen könnte, dass das RNS plötzlich nicht mehr ordnungsgemäß abschaltet. Bevor der Fehler auftrat länger nichts mehr am Fahrzeug gemacht.
Weiß da jemand mögliche Ansätze?
mfg
Phillip Graf
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18144 Karma: +807 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
phgraf gefällt das. |
25-06-2021, 6:10 Titel: RNS 510 zieht Batterie leer |
Hallo Phillip,
wenn nichts am Auto gemacht wurde, evtl. ein aufgescheuertes Kabel an den Radiosteckern oder, ein elektrischer Fehler an der Radioelektronik.
Könnte mir auch eine falsche Pinbelegung am Radiostecker vorstellen, wenn am Radio gebaut wurde.
Wenn alles noch original ist, leider ersteres. Firmwareupdate/Softwareupdate in letzter Zeit gemacht? Könnte mir vorstellen, dass bei einem Softwarefehler das Radio nicht richtig herunter fährt.
Profil PN WWW Garage |
phgraf
25-06-2021, 8:37 Titel: RNS 510 zieht Batterie leer |
Software ist auch nichts verändert worden.
Der Erstbesitzer hat offensichtlich mal etwas mit DVB-T und einer Fernbedienung daran gemacht, allerdings hat es damit auch vorher keine Probleme gegeben in Richtung Batterieentladung.
Das heißt ich werde mal die Kabel und Stecker absuchen. Wie komme ich da am besten dran, das ist ja alles unter dem Armaturenbrett versteckt?
MfG
Phillip
Profil PN Garage |
vag-driver Profi-Schrauber
26-06-2021, 23:20 Titel: RNS 510 zieht Batterie leer |
Möglicherweise ist auch das Navi defekt. Und es hat nicht mit der Nachrüstung oder einem durchgescheuerten Kabel zu tun. Ich würde das Navi demontieren und dort die Suche beginnen hinsichtlich einem defektem Kabel.
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
phgraf
27-06-2021, 12:11 Titel: RNS 510 zieht Batterie leer |
vag-driver hat folgendes geschrieben: | | Ich würde das Navi demontieren und dort die Suche beginnen hinsichtlich einem defektem Kabel. |
Du meinst Navi aufmachen, wenn du schreibst, dass dieses selbst etwas haben könnte?
Profil PN Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1514 Karma: +649 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
28-06-2021, 5:37 Titel: RNS 510 zieht Batterie leer |
Hinter dem Navi schauen
Profil PN Garage |
Dagomanu Schrauber
28-06-2021, 17:56 Titel: RNS 510 zieht Batterie leer |
Die Blende rund ums Radio ausbauen (geclipst). Danach den Radio mit 4 Schrauben lösen.
Stecker fürn Airbag dran lassen, oder danach Fehler löschen.
MfG Dago
phgraf
Profil PN Garage |
phgraf
11-08-2021, 16:03 Titel: RNS 510 zieht Batterie leer |
Eine Frage am Rande aus reinem Interesse: Was kommt normalerweise ab Werk an den AUX Anschluss?
Daran war nämlich das Signal vom TV über eines der Kufatec angeschlossen.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
46.43 KB |
| Angeschaut: |
1649 mal |
Profil PN Garage |
12-08-2021, 19:34 Titel: RNS 510 zieht Batterie leer |
phgraf hat folgendes geschrieben: | Eine Frage am Rande aus reinem Interesse: Was kommt normalerweise ab Werk an den AUX Anschluss?
Daran war nämlich das Signal vom TV über eines der Kufatec angeschlossen. |
sieht alles leicht entflammbar aus. Wenn es mein Auto wäre, könnte ich mit Aufräumen und mit Gewebeband sichern besser schlafen.
AUX: Keine Ahnung bei dem Auto. Normalerweise ist AUX einfach ein Eingang für externe Audiosignale. Beim A3 meiner Frau gibt es dazu eine 3.5mm Klinkenbuchse neben der Handbremse.
Habe den Eingang dort benutzt, um eine Bluetooth-Audioverbindung nachzurüsten.
phgraf
14-08-2021, 10:09 Titel: RNS 510 zieht Batterie leer |
Ja, hab jetzt alles komplett rausgeschmissen, war eh für DVB-T, was es ja nicht mehr gibt.
An dem Anschluss ging sowohl Bild als auch Ton rein. AUX Buchse mit Klinke hab ich auch noch unter der Armlehne.
Danke für die Hilfe jedenfalls.
Profil PN Garage |
