Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH | Beiträge 24+
Karma: +1214 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-01-2022, 16:30    Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH Antworten mit Zitat
ich kann hier nur noch herumraten, vielleicht weiß jemand anderes weiter.
Meine beschränkte Sicht:
- Werte des Gebers für Regelschieberweg sind völlig außer Toleranz, bei eingebautem MSW und bei ausgebauten MSW;
- Drehwinkel des Mengenstellers scheint zu klein;
- trotzdem kein Fehler im Fehlerspeicher; eigentlich müßte da ein 00765 oder/und ein 01268 auftauchen.
- Motor lief vor dem Tauschen der Dichtung zwischen Pumpenkörper und Mengenstellwerk;
- MSW wurde nicht geöffnet.
Bei einem entsprechenden Fehler im Speicher hätte ich jetzt vorgeschlagen, das MSW zu öffnen, den Geber zu lösen, den Drehwinkel mit der Hand zu prüfen, und den Geber so zu justieren, daß die Start/Stop Werte im Toleranzbereich sind.
Karma: +614 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-01-2022, 16:48    Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH Antworten mit Zitat
Ich hatte schon mal einen AFN wo ich diese Dichtungen gewechselt habe, da war in den entsprechenden MWB auch nichts zu sehen, war ein 96er AFN...
Demnächst habe ich wieder eine VP37 abzudichten, mal schauen was sich da ergibt....
rievik
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2021
Beitrag22-01-2022, 16:56    Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH Antworten mit Zitat
Hallo Herbert,
mich wundert auch, dass kein Fehler im Speicher, obwohl kein Wert zeigt.
-Motor lief bevor Dichtung getauscht war problemlos.
Nach dem Tausch vom Dichtung, ich als Leihe, erstens wusste nicht, dass beim Abschrauben von MSW einige Abzeichnungen am Gehäuse machen soll, des weiterer wusste nicht das man entlüften soll. Trotz dessen, hatte ich eine Weile probiert Motor zu starten, der hat sich nur gedreht, jedoch nicht gestartet..., ob diese versuche, Motor zu starten eine Auswirkung auf jetzige Situation hatte, könnte möglich sein, dass dabei sich etwas im MSW verstellt hat, oder?
-MSW wurde nicht geöffnet, da die obere Dichtung noch heil ist.
MSW zu öffnen, bleibt wahrscheinlich einzige Möglichkeit, doch, bevor ich das mache, hätte ich ein Vorschlag: ich habe bei mir aus meinem zweiten Auto (Passat 3BG) mit 1:1 identischem Motor AHH eine defekte ESP (siehe Foto). Was meinst du, wenn ich diesen MSW an Audi anschließe und schaue, ob da welche Werte geliefert werden? Die Späne auf dem Foto, wo Magnet ist, besagt das etwas mechanisches kaputt ist, jedoch vermute ich das MSW selbst noch in Takt ist, was hältst du davon?
 Dateigröße:  1,25 MB
 Angeschaut:  304 mal
rievik
Beitrag22-01-2022, 17:01    Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH Antworten mit Zitat
Hallo Rüdi, AFN und AHH sind, glaube ich sehr ähnlich...,
verstehe ich dich richtig, dass man probieren könnte, mit 0,00 Wert Motor zu starten, evtl. diesen Wert, wird beim versuch Motor zu starten sich ändern?
@ Herbert, was meinst du dazu?
rievik
Beitrag22-01-2022, 22:24    Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH Antworten mit Zitat
Hallo Herbet,
habe versucht MSW vom Passat anzuschließen, scheint doch kaputt zu sein, den bei Zündung an, ruckelt Nocken nicht ein Mal.
Herbert, bevor ich morgen MWS zerlege, fand ich folgenden Beitrag hier im Forum: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=27960&highlight=golf+tdi
von vwSchrauber, schau bitte mein Bild markiert von dem Beitrag, was meinst du dazu?
 Dateigröße:  29,4 KB
 Angeschaut:  253 mal
rievik
Beitrag23-01-2022, 13:05    Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH Antworten mit Zitat
habe heute bevor MWS aufmache, erst mal MWS montiert, d.h. mit Schrauben, aber nicht fest gezogen und Fehler ausgelesen, diesmal zeigte VDCS ein paar Fehler.
Diesmal blinkt auch auf dem Instrumentendisplay permanent Glühspirale.
Wie soll ich weiter vorgehen?
 Dateigröße:  20,64 KB
 Angeschaut:  258 mal
 Dateigröße:  17,04 KB
 Angeschaut:  222 mal
Karma: +726 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-01-2022, 14:15    Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH Antworten mit Zitat
die Positionsbestimmung des MSW funktioniert auf induktiver Basis. In der Pumpe verteilte Eisenspäne sind da nicht hilfreich. Laut Bildern sind die Späne magnetisch, also können es keine Aluspäne sein.
Es wäre erst einmal zu untersuchen, woher die Späne kommen und diese zu entfernen. Eventuell hat sich ein Lager zerlegt.
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=3066
rievik
Beitrag23-01-2022, 14:49    Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
danke für deinen Tipp, dieser MSW mit Späne war nur als Test dabei, die werde ich später mal zerlegen und anschauen, hier wollte ich nur prüfen, ob das Teil auf MWB 019 daten liefert. Das Teil war von meinem Passat, hier geht es aktuell um mein Audi mit gleichem Motor AHH.
VG
Viktor
rievik
Beitrag23-01-2022, 14:57    Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH Antworten mit Zitat
So weiterer Zwischenstand,
die Fehler von vorhin, sind beseitigt, waren wohl Stecker nicht zu Ende angeschlossen.
MSW habe aufgemacht, Foto anbei, auch ausgelesen, kein Fehler, nur die Werte sind jetzt etwas anders, bei MWB 019 immer noch keine Werte vorhanden.
Bin jetzt ratlos, wie es weiter gehen soll...
 Dateigröße:  20,69 KB
 Angeschaut:  254 mal
 Dateigröße:  881,41 KB
 Angeschaut:  298 mal
Beitrag25-01-2022, 11:38    Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH Antworten mit Zitat
Zur Durchführung eines Autoscan im Menü den Fahrzeugtyp auswählen...
Die Start/Stop Anschlagswerte des Mengenstellers der VP Einspritzpumpe findet man immer im Meßwertblock 019 (nur einige alte 1Z können das nicht).
Die Vergleichswerte gibt´s z.B. hier:
- https://www.dieselschrauber.org/Solldaten_4_Zylinder_VE.html
- https://www.t4-wiki.de/wiki/Messwertblock
Wenn der obere Anschlag statt eines positiven Werts (höher als der untere Anschlagswert) 0 V zeigt, ist etwas oberfaul. Es wurde ja wohl auch an einzelnen Drähten der Verkabelung "gearbeitet". icon_idea.gif
Und da weiß aus der Entfernung keiner mehr weiter.
rievik
Beitrag26-01-2022, 21:56    Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH Antworten mit Zitat
Hallo Herbert,
mit Autoscan werde ich am Wochenende probieren, ob das funktioniert.
Mein Audi mit dem Motor AHH hat kein 1Z, bzw. unter dem Link in der Tabelle mein Motor nicht dabei, daher die Werte im MWB 019 sollte geliefert werden. Ich habe so ein Verdacht, wenn im MWB 019 kein Wert geliefert wird, dann kann das nur eins bedeuten, irgendwo ist Unterbrechung von Spannung, werde auch am Wochenende versuchen das herauszukriegen, ich weiß zwar noch nicht wie, aber versuche erst mal optisch, ob was zu sehen ist. Mal schauen, werde dann berichten, ob ich weiter gekommen bin.
VG
Viktor
Beitrag26-01-2022, 22:00    Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH Antworten mit Zitat
Ich würde trotzdem von der Kraftstoff Seite schauen wegen anspringen
rievik
Beitrag26-01-2022, 22:23    Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH Antworten mit Zitat
Hallo Rüdi,
habe auch Gummiballpumpe bestellt, sollte auch morgen kommen, daher ist dieses Vorhaben bereits auch eingeplant, wenn zeitlich und wettermäßig passen würde.
VG
Viktor
rievik
Beitrag19-10-2022, 10:03    Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH Antworten mit Zitat
Hallo in die Runde,
Sorry, dass ich mich so spät melde, möchte jetzt noch kurz berichten über den Zwischenstand.
Also mein Audi mit dem Motor AHH und meinem total daneben gegangenen Experiment mit dem VP37 leider immer noch auf dem alten Stand...
Parallel steht jetzt auch mein zweites Fahrzeug Passat mit dem gleichen Motor AHH still, vermutlich auch was mit dem VP37, springt nicht mehr an, davor lief 2-3 Monaten, startetet immer schlechter bis zuletzt beim Heimfahrt stotterte und jetzt nicht mehr anspringt, orgelt nur...
Fehlerspeicher zeigt leider auch nichts, ich bin ziemlich verzweifelt...
Kann das sein das bei beiden Fahrzeugen vermutlich OT Punkt bei VP37 sich verstellt hat und rechtzeitigen Öffnungsdruck bei Düsen nicht erreicht?
Das Problem übersteigt leider meine Kenntnisse, daher möchte ich vorab in der Runde fragen, falls ich nicht selbst zu Recht finde, ob jemand, der damit sehr gut auskennt aus meiner Gegend ist, eventuell in der Nähe wohnt und mir vor Ort helfen könnte?
Vielen Dank
Viktor
Beitrag19-10-2022, 10:08    Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH Antworten mit Zitat
Diesel wurde getankt?
Und wieder schauen ob Kraftstoff an Pumpe, Düsen... ankommt, am besten mal eine Infusion zur VP37 legen
rievik
Beitrag19-10-2022, 10:31    Titel: Dichtungswechsel VP37 Audi A4 1,9tdi AHH Antworten mit Zitat
Hallo Rüdi,
ja Diesel wurde getankt,
Leitung an der Düse gelockert und georgelt, Diesel kommt an.
Keine neuen Beiträge Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtungswechsel VP37 Audi 2,5 TDI AEL Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Absterben des Motors - Audi A6 1.9tdi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi a3 1.9tdi ASZ Motor mit DRW Getriebe 6gang 131ps Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A3 1,9tdi glühkerzen lampe blinkt nach start hilfe On-Board-Diagnose (OBD)
