Fehlercode 00778 - Geber für Lenkwinkel (G85) beim Polo 9N3
stolley
Beitrag28-05-2022, 11:40    Titel: Fehlercode 00778 - Geber für Lenkwinkel (G85) beim Polo 9N3 Zitieren
Hallo Leute,
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe kürzlich bei meinem Polo 9N3 das Armaturenbrett ausgebaut. Dabei natürlich auch das Lenkrad und den Lenkstockschalter.
Nachdem ich wieder alles zusammengebaut hatte, hatte ich folgende Fehlermeldung im Steuergerät für die Bremsenelektronik:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85), 005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption.
Mein erster Gedanke war, dass ich den Stecker am Lenkstockschalter vielleicht nicht ordentlich eingesteckt habe. Aber der Messwertblock 005 liefert schon den richtigen Lenkwinkel.
Die Lenkspindel ist somit auch nicht verdreht eingebaut, denke ich.
Wenn ich den "Nullabgleich Lenkwinkelsensor (G85)" vornehmen will, kommt die Fehlermeldung "Block 001 nicht verfügbar".
Eine alternative Lösung ist auch beschrieben. Den Punkt "Lenkwinkelsensor Initalisiert/k.Initalisierung" finde ich jedoch nicht.
Könnt ihr mir helfen? Lieben Dank!
Beitrag28-05-2022, 16:23    Titel: Fehlercode 00778 - Geber für Lenkwinkel (G85) beim Polo 9N3 Zitieren
Ich weiß von Passat 3B aus Erfahrung das zum Anlernen des Lenkwinkelsensors ein gewisses Prozedere durchgeführt werden muss, angefangen damit das Bremspedal eine vorgegebene Zeit zu treten....such das mal für den 9N.
Und ich habe bei einem Passat 3C mal zig Anläufe benötigt um alle Meldungen weg zu bekommen.
Beitrag28-05-2022, 21:33    Titel: Fehlercode 00778 - Geber für Lenkwinkel (G85) beim Polo 9N3 Zitieren
Musste der nicht einfach nur ein Stück gefahren werden und beide Anschläge erreichen und dann war's das schon?
stolley
Beitrag29-05-2022, 15:14    Titel: Fehlercode 00778 - Geber für Lenkwinkel (G85) beim Polo 9N3 Zitieren
Ja, so in der Art habe ich es jetzt auch in einem YouTube-Video gesehen... werde ich mal ausprobieren!
Habe nur gerade das Problem, dass mein Laptop nicht mehr kabellos funktioniert... da brauche ich ne lange Kabeltrommel! icon_wink.gif
stolley
Beitrag29-05-2022, 18:14    Titel: Fehlercode 00778 - Geber für Lenkwinkel (G85) beim Polo 9N3 Zitieren
Aha, VCDS ist offenbar nur notwendig, um das Anlernen zu initiieren.
Die Fahrt zum Anlernen kann dann auch ohne angeschlossenes VCDS erfolgen. Einfach kurz geradeaus fahren, dann das Lenkrad voll nach rechts einschlagen und kurz halten, das Gleiche dann nach links.
Danke Euch für Eure Tipps!
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem mit Geber für Lenkwinkel an einem A3 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem mit Lenkwinkel Geber G85 Hilfe!!! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wo ist beim Golf IV der Geber für die Längsbeschleunigung? On-Board-Diagnose (OBD)
