Polo BMS kein Ladedruck
Mark-S
Beitrag29-05-2022, 22:15    Titel: Polo BMS kein Ladedruck Zitieren
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem, das bei meinem Polo 9n3 MKB BMS Bj 2009, kein Ladedruck anliegt. Die Unterdruckdose zieht an und hält auch Vakum, das Ventiladedruck ist i.o. Schläuche sind auch ok. Fehlerspeicher ist leer. DPF hat eine eine Asche von 64g.
Die Hydros sind laut und klackern beim Gas geben.Ich will aber bevor die instand gesetzt werden, das Ladedruckproblem beseitigen.
Kann es am DPF liegen? Habe bestimmt einiges vergessen. Werde morgen ,mal probieren noch eine Logfahrt zu machen, welche Daten wären wichtig?
Gruß Mark
Beitrag30-05-2022, 20:53    Titel: Polo BMS kein Ladedruck Zitieren
Autoscan?
/viewtopic.php?t=20333
Mark-S
Beitrag01-06-2022, 3:42    Titel: Polo BMS kein Ladedruck Zitieren
Guten Morgen, ich kopiere mal den Autoscan.
Gruß Mark
Dienstag,31,Mai,2022,17:20:16:43873
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 21.9.0.6
Datenstand: 20220120 DS330.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeugtyp: 9N (9A - VW Polo Sedan (2002 > 2003))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ9Y1392 Kilometerstand: 292880km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\045-906-013-BMS.clb
Teilenummer SW: 045 906 013 F HW: 045 906 013
Bauteil: R3 1,4L EDC 0000SG 9972
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZ7Z0H0397962
Codierung: 0003071
Betriebsnr.: WSC 46167 123 2097140
VCID: 121428FC0EC4E019E3-FFFE
VINID: 9E69EAAAA25EA89A410C908918D1D48E8C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\6R0-907-37x-ESP80.clb
Teilenummer SW: 6Q0 907 379 AS HW: 6Q0 907 379 BG
Bauteil: ESP 8.0 front H06 0003
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0002368
Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
VCID: 0E2C3C8C1AFC04F9C7-FFFE
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\6Q0-820-045-V1.clb
Teilenummer: 6Q0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0850
VCID: 6AE4501C16D488D9FB-FFFE
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 F
Bauteil: 0009 BN-SG. 2S36
Codierung: 09358
Betriebsnr.: WSC 00768
VCID: 3E4CAC4C3ADCD47977-FFFE
2 Fehlercodes gefunden:
00893 - Taster für Entriegelung/Heckklappengriff (E234)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
01598 - Spannung Fahrbatterie
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 K
Bauteil: 17 AIRBAG VW51 0N 0011
Codierung: 12599
VCID: 2C689604DCA056E9C9-FFFE
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\6Q0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6Q0 920 825 F
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDO V08
Codierung: 01132
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 3742B96815E6E531B4-FFFE
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: 01K1 GATEWAY CAN 2S36
Codierung: 00014
VCID: 70D0427430087209B5-FFFE
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\5J0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMOBILIZER VDO V08
Codierung: 01132
WVWZZZ9NZ9Y139296 VWZ7Z0H0397962
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6R0 423 156
Bauteil: LenkhilfeTRW V272
Codierung: 10110
Betriebsnr.: WSC 06402
VCID: 6DEE5B00273A9FE19E-FFFE
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: DRV\6Q0-951-171.lbl
Teilenummer: 6Q0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw. 0020
VCID: 3254887CFE84001983-FFFE
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\6Q0-959-433.clb
Teilenummer: 6Q0 959 433 E
Bauteil: 62 Komfortgerát 0002
Codierung: 00016
VCID: 3D4EAB4037DACF616E-FFFE
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
53-10 - Spannungsversorgung zu klein - Sporadisch
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 6Q0 035 152 G HW: 6Q0 035 152 G
Bauteil: Radio 9NK 0008
Revision: 00005000 Seriennummer: VWZ4Z4H8100773
Codierung: 0020200
VCID: 2E6C9C0CBABC24F9E7-FFFE
00870 - Tieftonlautsprecher vorn links (R21)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
00856 - Antenne; am Radio
Ende----------------------------(Dauer: 03:21)-----------------------------
Beitrag01-06-2022, 20:21    Titel: Polo BMS kein Ladedruck Zitieren
Mach' mal eine Logfahrt mit Luftmasse ist und Ladedruck Soll/Ist.
Vermutlich ist der DPF einfach zu.
/viewtopic.php?t=12979
Mark-S
Beitrag02-06-2022, 21:35    Titel: Polo BMS kein Ladedruck Zitieren
eine Logfahrt ist leider nicht mehr möglich, da ich mit den Ausbau des DPF begonnen habe. Die Daten sind von gestern allerdings im Leerlauf, vllt kann man damit was anfangen.
Gruß Mark
 Dateigröße:  5.2 MB
 Angeschaut:  192 mal
 Dateigröße:  4.97 MB
 Angeschaut:  179 mal
 Dateigröße:  4.71 MB
 Angeschaut:  188 mal
 Dateigröße:  5.06 MB
 Angeschaut:  181 mal
 Dateigröße:  4.91 MB
 Angeschaut:  169 mal
 Dateigröße:  5.15 MB
 Angeschaut:  212 mal
Beitrag03-06-2022, 6:56    Titel: Polo BMS kein Ladedruck Zitieren
Mark-S hat folgendes geschrieben:
Nö icon_lol.gif Aber DPF ist eh übervoll.
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AJM Leistungsverlust kein Ladedruck Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge sporadisch kein Ladedruck 1.8T AUM Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge V70 kein Ladedruck D5 163PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 1,8T AEB kein Ladedruck / Leistung Benziner Motorentechnik
