klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 BeitrÀge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
18-11-2022, 14:15 Titel: Leistungsverlust Common Rail Iveco in Multicar |
Wird übersetzt... |
Hallo zusammen,
ich habe einen Multicar mit Iveco Motor, 2,8l 106Ps und Common Rail Einspritzung.
Das Fahrzeug ist von 2006 und hat 22.000km gelaufen.
Motor Nummer 8140.43B
Teilenummer HD-Pumpe 0445020002
Das Fahrzeug wurde vor ein paar Monaten erworben und seit dem plagt mich ein Leistungsverlust.
Angefangen hat es mit einem verstopften Kraftstoffvorfilter und einer undichten AnsaugkrĂŒmmerdichtung.
Das hatte etwas Erfolg, dennoch ist die Leistung zu gering. Bergauf ohne Ladung erreiche ich mit
MĂŒhe 60km/h ein Vergleichsfahrzeug zieht den selben Berg problemlos mit 80km/h hoch. Beladen habe ich Probleme 50km/h an Steigungen zu halten und werde tendenziell langsamer bei Vollgas.
Die Ladeluftstrecke ist zu 100% dicht und abgedrĂŒckt.
Kraftstofffilter sind beide neu. RĂŒcklaufmengenmessung sind alle Zylinder zu 95% identisch, Zumesseinheit wurde ersetzt und der Raildrucksensor.
Raildruck ist plausibel, im Stand ca. 300bar und folgt dem Sollwert recht problemlos.
Vorförderdruck liegt bei 3,5bar bei ZĂŒndung an.
Der Motor sÀgt im kalten Zustand ca. 3min und lÀuft dann recht ruhig, ebenfalls gibt es keine schwarzen Wolken beim Beschleunigen.
Fehler sind keine hinterlegt, Gaspedal zeigt 100% bei Vollgas und der Ladedruck geht auf ca. 0,8 bar hoch.
Jemand noch einen Lösungsansatz oder Diagnosevorschlag?
Danke
Profil PN Garage |
RĂŒdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 BeitrÀge: 1505 Karma: +640 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant CAN Support
dieselschrauber gefÀllt das. |
18-11-2022, 14:32 Titel: Leistungsverlust Common Rail Iveco in Multicar |
Wird übersetzt... |
Wie soll denn der Ladedruck bei Volllast sein?
Profil PN Garage |
18-11-2022, 15:50 Titel: Leistungsverlust Common Rail Iveco in Multicar |
Wird übersetzt... |
nach meiner Kenntnis soll er 0,8-0,9 bar betragen.
Einen Soll Wert gibt es in der Diagnose nicht.
Der PWM Wert zur Regelung des Raildruck ĂŒber die Zumesseinheit liegt in Volllast bei 30-35% der Ansteuerung, Leerlauf ca. 15%.
Raildruck bei Vollgas ca. 1300bar. Soll = Ist
Nach meinem Empfinden wird zu wenig Kraftstoff eingespritzt, was aber beeinflusst die Ăffnungszeiten der Einspritzventile?
Weitere Gedanken sind verstellte Steuerzeiten oder mangelnde Kompression.
KĂŒhlmitteltemperatur ist plausibel.
Eine Lambda-Ăberwachung existiert nicht.
Profil PN Garage |
dieselschrauber und klahaui gefÀllt das. |
18-11-2022, 17:30 Titel: Leistungsverlust Common Rail Iveco in Multicar |
Wird übersetzt... |
Dann wĂŒrde ich mit den Steuerzeiten beginnen
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 BeitrÀge: 17976 Karma: +781 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-11-2022, 18:50 Titel: Leistungsverlust Common Rail Iveco in Multicar |
Wird übersetzt... |
Beispiele warum das MotorsteuergerĂ€t die Einspritzmenge zurĂŒck nimmt:
- zu hohe Temperaturen bei Ladedruck, KĂŒhlmittel, Abgastemperatur...
- zu wenig Luftmasse/Ladedruck
Viele GrĂŒsse, Rainer
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Profil PN WWW Garage |
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
Wird übersetzt... |
Guten Abend,
nach meinen Unterlagen soll er einen Ladedruck von 1,3 Bar haben.
Das Ventilspiel stimmt ?
Bei dem Motor mĂŒssen die Ventile noch eingestellt werden.
Ein- / Auslass 0,5 mm
Viele GrĂŒĂe
Michael
18-11-2022, 18:56 Titel: Leistungsverlust Common Rail Iveco in Multicar |
Wird übersetzt... |
ich schaue mal was man diagnosemÀssig machen kann. Hat das Teil einen OBD2 Stecker?
19-11-2022, 15:07 Titel: Leistungsverlust Common Rail Iveco in Multicar |
Wird übersetzt... |
Hey,
1,3 Bar? Dann wĂŒrden ja 0,5bar fehlen
Sind die Daten genau fĂŒr den 43B Motor mit 106Ps?
Da werde ich das Wastegate mal genauer anschauen.
Ventilspiel wÀre eine Option, gehe bei der geringen Laufleistung fast nicht davon aus. Es deutet akustisch zumindest nichts darauf hin.
Diagnoseseitig hat er den 30Pin Iveco Stecker, einen Adapter auf OBD2 habe ich.
SteuergerÀt ist ein Bosch MS6.8 oder 6.3
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
19-11-2022, 17:54 Titel: Leistungsverlust Common Rail Iveco in Multicar |
Wird übersetzt... |
Diagnose leider negativ, OBD-2 könntest mal versuchen wenn 12V Bordnetz...
19-11-2022, 21:56 Titel: Leistungsverlust Common Rail Iveco in Multicar |
Wird übersetzt... |
Guten Abend,
die Werte sind fĂŒr den
8140.43B mit 78 KW
Motor mit Bosch 6.3 Commonrail
Laut Hersteller soll er 1,3 Bar haben.
Schau mal ob das GestÀnge nach der langen Standzeit noch wirklich freigÀngig ist.
Die Bauteile sind ja eigentlich alle fast neu. könnte es sein, dass die Spannungswerte am SteuergerÀt aufgrund von Korrosion nicht richtig ankommen. Sind die Messwerte/Parameter am Tester plausibel?
In der Warmlaufphase "sÀgt" er, hat Drehzahlschwankungen und keine Leistung. Im warmen Zustand ist das SÀgen weg und hÀlt die Drehzahl - hat aber weiterhin keine Leistung ?
Hast Du einen Fehlercode ?
Das SĂ€gen und der Leistungsmangel haben mich zu dem Gedanken mit dem Ventilspiel gebracht. Wenn das deutlich zu fest eingestellt wurde, bestĂŒnde ja durch die thermische Belastung die Möglichkeit, dass er am Ventilsitz nicht mehr richtig dicht ist. - Nach 22.000 Km wird da aber wahrscheinlich niemand dran gewesen sein.
Viele GrĂŒĂe
Michael
19-11-2022, 23:19 Titel: Leistungsverlust Common Rail Iveco in Multicar |
Wird übersetzt... |
Abend,
die Diagnose beschrÀnkt sich leider auf Batteriespannung, Ladedruck Ist, Raildruck Soll /Ist, PWM Signal der Pumpe und Gaspedalstellung
Der Ladedruck wurde Analog abgegriffen und ausgelesen, stimmen ĂŒberein.
Das GestĂ€nge habe ich mit einer Handdruckpumpe geprĂŒft und bewegt sich ca. 1cm, die Bewegung startet bei ca. 1Bar und bei 1,6 Bar ist es zu 90% geöffnet.
Um den Raildruck abzugreifen fehlen leider die Möglichkeiten.
Siehst du in deinen Unterlagen den maximalen Raildruck?
Das SĂ€gen hast du genau richtig beschrieben, die Drehzahlschwankung ist am DZM nicht sichtbar aber man spĂŒrt und hört es. Leistungsverlust ist dauerhaft vorhanden.
Ziehe ich den Raildrucksensor oder auch den KĂŒhlmittelsensor ab ist dieses sofort verschwunden, nach Anstecken kommt es wenige Sekunden spĂ€ter wieder.
Korrosion an den Steckverbindungen sollen angeblich eine groĂe Schwachstelle bei Iveco sein, alle bisher gelösten Sensoren / Aktoren waren aber unaufĂ€llig.
Profil PN Garage |
20-11-2022, 11:19 Titel: Leistungsverlust Common Rail Iveco in Multicar |
Wird übersetzt... |
Morgen,
das Wastegate habe ich geprĂŒft. Es beginnt bei 1,1Bar zu öffnen, ist sehr leichtgĂ€ngig und dichtet auch ordentlich ab.
Die Druckdose hÀlt auch den Druck lÀngere Zeit. Angesteuert wird diese direkt durch den Ladedruck am Turbo.
Die Welle am Lader dreht sehr leicht, hat kein Spiel und keine BeschÀdigungen an den SchaufelrÀdern.
In meinen Augen fehlt also Kraftstoff fĂŒr den Antrieb des Turbos oder die AGA (besteht nur aus EndschalldĂ€mpfer) ist so zugesetzt dass der Gegendruck ein Hochdrehen des Turbos verhindert.
Profil PN Garage |
dieselschrauber, klahaui und E30_V8 gefÀllt das. |
20-11-2022, 12:05 Titel: Leistungsverlust Common Rail Iveco in Multicar |
Wird übersetzt... |
ich habe mal fĂŒr dich geschaut.
Deine Feststellungen habe ich in einer Serviceinformation von Fiat gefunden. Die verbauen den gleichen Motor.
Hier wurde bemĂ€ngelt, dass den Fahrzeugen Leistung fehlt sie nur ĂŒber lĂ€ngere Strecken (mehre Km) höhere Geschwindigkeiten erreichen - die weit entfernt von der Höchstgeschwindigkeit sind.
Bei Unebenheiten in Form von Bodenwellen oder Anstiegen fiel die Geschwindigkeit zusÀtzlich ab.
Verantwortlich war hier der Kraftstoffdrucksensor. - Fehlerhaft Signale durch Korrosion.
Kraftstoffdrucksensor von Pin A13 zu Batt. - ZĂŒndung ein 4,5 - 5,5 V
Kraftstoffdrucksensor von Pin A33 zu Batt. - Im Leerlauf 0,8 - 1,2 V
Kraftstoffdrucksensor von Pin A6 Batt. - ZĂŒndung ein 0 V
Als A-Pin werden die Stecker vom MotorsteuergerĂ€t bezeichnet die bei Draufsicht rechtes die gröĂeren Stecker/Pins haben.
Pin 1 ist unten links Pin 43 ganz oben rechts.
Wenn Du noch andere Werte brauchst lass es mich wissen.
Viele GrĂŒĂe und einen schönen Sonntag.
Michael
dieselschrauber und Ich_Can_nix gefÀllt das. |
20-11-2022, 16:15 Titel: Leistungsverlust Common Rail Iveco in Multicar |
Wird übersetzt... |
vielen Dank fĂŒr die Infos
Die Werte vom Drucksensor konnte ich alle bestÀtigen, sollte also passen.
Könntest du mir die Werte vom Kraftstofftemperatursensor sagen und das Anzugsmoment der Spannpratze vom Injektor?
Steuerzeiten habe ich geprĂŒft, Injektor Zylinder 1 gezogen und mit der Messuhr OT ermittelt. Das passt zur Nockenwelle ganz genau.
Ventilspiel ist etwas zu stramm mit 0,35-0,40mm, Grenzwertig...
Im Anhang der KW-Sensor, könnte das Problem auslösen... fraglich warum der so aussieht?
| Beschreibung: |
| DateigröĂe: |
2.42 MB |
| Angeschaut: |
273 mal |
| Beschreibung: |
| DateigröĂe: |
2.28 MB |
| Angeschaut: |
266 mal |
Profil PN Garage |
20-11-2022, 21:44 Titel: Leistungsverlust Common Rail Iveco in Multicar |
Wird übersetzt... |
Guten Abend,
danke fĂŒr die RĂŒckmeldung.
Der Kraftstofftemperatursensor sitzt an Pin A 15.
Bei ZĂŒndung ein soll er 0 Volt haben. Bei 20 Grad Kraftstofftemperatur 2,6 Volt
An Pin A1 sitzt der KĂŒhlmitteltemperatursensor.
Bei ZĂŒndung ein 0 Volt, bei 20 Grad 2,4-2,8 Volt, bei 80 Grad 0,6-0,7 Volt
Beide Pins A1 und A15 sind direkt mit Pin A30 vom SteuergerÀt verbunden. D.h. wenn die Leitung unterbrochen ist sind, beide Sensoren unterbrochen.
Dein Nockenwellensensor kann ja eigentlich keine guten Werte liefern.
Der Nockenwellsensor-Sensor geht an Pin A4 und Pin A31.
Den Sensor mit dem Oszi ĂŒberprĂŒfen.
Weit vom Ziel kannst Du nicht mehr entfernt sein.
Viele GrĂŒĂe
Michael
20-11-2022, 22:33 Titel: Leistungsverlust Common Rail Iveco in Multicar |
Wird übersetzt... |
Guten Abend,
nochmals vielen Dank fĂŒr die Infos!
Krafstofftemperatur messe ich 3,9V bei 15 Grad, der Wert könnte also etwas daneben sein aber sollte noch verwertbar sein fĂŒr das SteuergerĂ€t.
KĂŒhlmittel konnte ich noch nicht messen.
Die Leitungen haben zumindest keine Unterbrechung und am Stecker A kommen die gleichen Widerstandswerte raus wie am Sensor direkt.
Mit der Diagnose war der KĂŒhlmittelsensor zumindest plausibel.
Um nicht sinnlos weiter zu suchen wird als erstes der KW-Sensor ersetzt. PrĂŒfung fĂ€llt leider mangels Ozi aus.
Sollte hier ein falsches Signal raus kommen wĂŒrde das den unrunden Leerlauf erklĂ€ren.
Um den KW-Sensor auszubauen muss im ĂŒbrigen der Turbo raus.
Edit:
Neben dem KĂŒhlmittelsensor sitzt ein weiter Sensor oder ggf. Schalter im KĂŒhlmittelflansch. Dieser hat keinen Durchgang! Hast du dafĂŒr Werte? Sollte das ein Temperaturschalter fĂŒr den Flammstart sein?
Vg
Profil PN Garage |
