VW Bora 1.9TDi VEP klackert
Karma: +1317 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-03-2023, 17:11    Titel: VW Bora 1.9TDi VEP klackert Antworten mit Zitat
Nikos hat folgendes geschrieben:
Grüße,
Ich habe folgendes Problem ich habe mir vor kurzem einen Bora Variant gekauft und festgestellt das er klackert und man das ganze schwer lokalisieren kann.
Ich war nun in meiner Werkstatt in der ich die ganzen Jahre schon bin und mir wurde nur gesagt die VEPs würden ja allgemein viel rauer laufen. Das ist mir auch bewusst und das Geräusch ist auch kein normales Geräusch was ein Diesel von sich gibt. Dazu kommt das er mir aus dem Öl Einfüllstutzen pustet.
Nun streiten sich die Geister die einen sagen es seien die Hydros die Geräusche machen die anderen sagen Zylinderkopf.
Er läuft jedenfalls gut hat keine Aussetzer und die 110PS liegen an denke ich.
Jetzt ist die Frage was kann es sein also ich will nicht auf Verdacht etwas tauschen da die finanziellen Mittel momentan nicht gerade groß sind bei mir.
Ich bitte um dringende Hilfe da ich damit auch auf Arbeit fahren muss jeden Tag.[/user][/list]
Ich kann Videos von dem Geräusch gern per WhatsApp schicken
Mit freundlichen Grüßen Nikos
hierher kopiert
Beitrag14-03-2023, 17:16    Titel: VW Bora 1.9TDi VEP klackert Antworten mit Zitat
Du kannst einige Stellen am Motor mit einem größeren Schraubendreher, einem Drehgriff, einer Verlängerung etc. wie mit einem Stethoskop abhorchen. Bei der Einspritzpumpe geht das sehr leicht. Und ich vermute, aus selbiger wirst Du kein Klackern hören. Eher aus dem Zylinderkopf, wenn Du seitlich oder am Deckel horchst.
Ölstand und Öldruck stimmen?
Nikos
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2023
Beitrag14-03-2023, 17:23    Titel: VW Bora 1.9TDi VEP klackert Antworten mit Zitat
Das könnte ich Mal probieren in der Hoffnung etwas zu hören.
Ölstand und Öldruck stimmt zumindest laut Peilstab und es ist keine Öllampe an anderweitig kann ich den Druck nicht prüfen denke ich Mal.
Was noch zu erwähnen ist die Kurbelgehäuseentlüftung ist es nicht die habe ich bereits getauscht mit dem Verdacht daß sie es ist.
VW Bora Variant 1.9TDI 110PS Verteilereinspritzung
Motorkennbuchstaben: ASV
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Whatsapp
Karma: +640 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-03-2023, 7:45    Titel: VW Bora 1.9TDi VEP klackert Antworten mit Zitat
Ventildeckel runter und Hydrostößel prüfen, auch die Nockenwelle
Nikos
Beitrag15-03-2023, 9:41    Titel: VW Bora 1.9TDi VEP klackert Antworten mit Zitat
Deckel hatte ich bereits runter und dem ganzen eine Sichtprüfung unterzogen und es war kein großer Verschleiß sichtbar. Soweit ichs gesehen hab war die Oberste Beschichtung auf den stößeln weg also es war ein Rand zu sehen auf jedenfall. Ansonsten hab ich nur mit einem Stück Holz drauf gedrückt um den Druck zu prüfen aber da kann ich schlecht sagen was gut und schlecht ist da nur 2 Nocken oben standen.
Beitrag15-03-2023, 12:28    Titel: VW Bora 1.9TDi VEP klackert Antworten mit Zitat
Dann lass es von jemandem prüfen der Ahnung hat
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
Karma: +90 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag20-03-2023, 15:24    Titel: VW Bora 1.9TDi VEP klackert Antworten mit Zitat
Kannst den Rippenriemen demontieren?
Mir hats die Lichtmaschine zerlegt, die hatte übelst Klackergeräusche von sich gegeben icon_redface.gif
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora ab 05.00 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Batterieentladung bei Golf IV, Bora Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora 05.99 bis 04.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zweimassenschwungrad und Co. Passat B6 1,9TDi AVF Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Temperaturgeber Passat 1,9TDi 3BG BJ. 2002 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge An alle mit 1.9TDi 74KW mit Werks DPF Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unrunder Lauf nach Wechsel des ZMS am 1.9TDi BLS Diesel Motorentechnik
