Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
audifrend
KFZ-Schrauber seit: 04.05.2019
Beitrag03-08-2023, 15:08    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Antworten mit Zitat
Ja, werde ich in den nächsten Tagen ausprobieren und dann kurz berichten.
audifrend
Beitrag07-08-2023, 10:04    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Antworten mit Zitat
So, habe gestern den Stecker vom AGR-Ventil gezogen. Motor läuft sofort im Leerlauf etwa 100 U/min. schneller. Unruhe ist m. E. immer noch vorhanden. Abgasgeruch ist nach 1-2 Minuten wieder deutlich zu spüren (evtl. durch schlechte Verbrennung, denn AGR-Rate ist ja gegen Null). Vom Gefühl her keine Verbesserung. AGR-Stecker wieder aufgesteckt.
Habe daraufhin ein Logfile erstellt. Kalten Motor bis 50 °C hochfahren lassen und Temperatur, AGR-Soll, AGR-Ist, Verdrehwinkel, Luftmasse-Ist, Ladedruck-Ist und Abweichung Zyl. 1 bis 4 gemessen.
Auffällig ist die Abweichung von Zylinder 4. Steigt von 0,85 mg/H auf 2,2 mg/H und fällt dann auf 1,08 mg/H. Nach einem Gasstoss (Zeile 507-509) steigt der Wert von Zyl. 4 wieder auf 2 und Zyl. 1 kommt von Minuswerten (-0,42) auf Pluswerte (0,87). Habe dafür keine Erklärung.
Anmerken möchte ich noch, dass ich den Injektor (Zyl. 4) gegen einen neuen (kein überholter) gewechselt habe, weil der 4. Zylinder im MWB 13 immer der schwächste war.
Viele Grüße audifrend
LOG-01-018-036-048-105-13F.CSV
 Dateiname:  LOG-01-018-036-048-105-13F.CSV
 Dateigröße:  73,55 KB
 Heruntergeladen:  160 mal
Beitrag07-08-2023, 11:07    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Antworten mit Zitat
denke AGR kannst Du damit ausschließen. Beim Zahnriementrieb, Riemenspannung ist OK und auch keine Rolle etc. macht Geräusche?
Zahnriemen läuft im Leerlauf ruhig und flattert nicht?
audifrend
Beitrag07-08-2023, 12:56    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort Rainer,
ich merke, dass du weiterhin den Zahnriementrieb in Verdacht hast. Darum werde ich mir die Mühe machen, ihn nochmals genau unter die Lupe zu nehmen. Auch auf "Flattern" zu prüfen. Ich gebe wieder Bescheid.
audifrend
Beitrag07-08-2023, 14:23    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Antworten mit Zitat
Habe den Zahnriementrieb soeben überprüft. Keine Geräusche, kein Flattern des Riemens. Der Zeiger der Spannrolle befindet sich 2 mm links von der Lücke (in der Absteckposition im Stand). Im Leerlauf jedoch exakt in der Lücke.
audifrend
Beitrag09-08-2023, 9:15    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Antworten mit Zitat
Hallo liebe Community,
ich hatte gehofft, dass jemand auf mein Posting reagiert und evtl. noch einen Tipp für mich hat. Oder ist das ein hoffnungsloser Fall? Oder habe ich irgendetwas verkehrt gemacht?
Gruß audifrend
Beitrag09-08-2023, 9:44    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Antworten mit Zitat
so langsam gehen mir die Ideen aus. Entweder etwas lose/stellenweise schwergängig an den rotierenden Massen oder ein Softwareproblem oder Luftbläschen im ZK bezüglich Diesel. Dagegen spricht, dass der Motor seine Leistung erreicht, denn bei Volllast und hohem Kraftstoffbedarf würde sich das stark bemerkbar machen.
AGR ist bereits ausgeschlossen.
Es macht ja wenig Sinn auf Verdacht die SW neu zu flashen oder das ZMS auszubauen.
Last an der Lima ist auch nicht stark schwankend? Grosse Schwankungen im Strombedarf erzeugen natürlich auch Lastschwankungen am Antrieb. Vielleicht auch mal nach angescheuerten Kabeln schauen.
Denke zum jetzigen Zeitpunkt wäre das Beste, die Sache weiter zu beobachten und erst wieder auf die Suche zu gehen, wenn sich etwas ändert.
Viele Grüsse
audifrend
Beitrag09-08-2023, 15:43    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Antworten mit Zitat
Danke für die Rückmeldung!
Mir geht es genauso - habe auch keine Ideen mehr. Könnte auch zum Freundlichen gehen, denke aber, das sie dort auch nicht fündig werden.
Werde deinen Rat befolgen und einfach weiter beobachten.
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Unruhiger Leerlauf A4 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW TDI T4 AJT Unruhiger Leerlauf, schwankender Spritzbeginn. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BDH Unruhiger Leerlauf, hoher Verbrauch, Leistungsmangel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unruhiger Leerlauf und träge Leistungsentfaltung beim 1Z Dieselschrauber Bar
